Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20.03.2012, 21:50
Cóż wiosna ... wyciągnełem czarną bestie(930) na pierwszą trasę w tym roku...
...nie nic tego nie przebije.... to jest bestia... znów mi dech zapiera i na samą myśl włosy na rękach stają...
Na razie 944 Turbo S to owieczka w porównaniu , zresztą o tym pisałem chwilę wcześniej w innym wątku.
Co do trzymania się drogi to 930 też bije na prostej 944 TS, jedynie wchodzenie w ostry łuk lepiej wychodzi w 944TS ale już wyjście z zakrętu w wykonaniu 930 to inny świat.
Jak widzieliście wcześniej zamieściłem artykuł  w którym 944 TS objeżdża standardową 930.
W moim przypadku to nawet się nie zbliża ..:(
I tu jest pytanie: co jest?
OK po pierwszw moja 930 ma ca . 360 PS i tylko 1115-1150 kg a 944TS niezmierzone 250 PS i 1360 kg
OK to tłumaczy rożnicę w przyśpieszeniu, ale handling i trakcja?
-W 930 mam dość nisko ustawiony set-up zawieszenia - wysokość i duże negatywy.
Wydaje się że 944 Turbo S siedzi wyżej - OK jeden punkt do sprawdzenia.
-W 930 zawieszenie jest sprawdzone , ustawione, i trwało to dwa sezony zanim znalazłem właściwe ustawienia ktore mnie zadowoliły.
-W 944 Turbo S podjełem wczoraj decyzje - wyrzucę wszystkie elementy gumowe w zawieszeniu - mimo iż wyglądają dobrze - będą nowe - zostaje tylko pytanie czy gumowe , może tam gdzie można przyjdą monoball'e elephanta - na razie się zastanawiam.
-Przód 944 TS był za sztywno skręcony( M030) - po odkręceniu jest lepiej.
-Tyl jest za sztywno skręcony i podskakuje- do zrobienia w weekend, zreszta mam pomysł na upgrade zawieszenia ale napiszę w dziale przednionapędowców.
W każdym razie 930 idzie jak po szynach nawet po nierównej drodze( ale na nierównościach ręce są mokrę ..:)), 944 TS idzie jak po szynach tylko na idealnej nawierzchni , wystarczy nierówna droga i zaczyna myszkować - delikatnie ale nie jest to o co mi chodzi.
Coź pewnie będę cały sezon testował ustawienia i modyfikował zawieszenie
W każdym razie oba samochody dają dużo frajdy z jazdy. I oba są zupełnie inne , może to i dobrze...
W każdym razie u mnie sezon otwarty...
PostNapisane: 20.03.2012, 22:22
mam pytania ściśle techniczne:
-jak udało Ci się odelżyć autko o 180 kg bo moje 930 3.3 T waży prawie 1300kg
-w jaki sposób zwiększyłeś moc a przy okazji gdzie regulowałeś wtrysk mechaniczny?
-czy możesz wrzucić jakiś wykres z hamowni?
Marek
PostNapisane: 20.03.2012, 22:30
Standardowe 930 vs standardowe 951S bylo w tym artykule...
Roznica masy (-200kg) i mocy (+100KM) zrobi swoje na prostej. W zakrecie - 2 sezony ustawiania zawieszenia tez zrobia swoje ;)
Mocny negatyw, nizszy srodek ciezkosci jest na pewno in plus dla 930, ale sprobuj to samo zrobic na mokrym :lol:
Wg mnie dobrze zestrojony zawias tutaj da sporo wynikow in plus dla 951 jesli chodzi o prowadzenie w zakrecie - pytanie czy twoj setup jest seryjny a jedynie ma drobne zmiany w stosunku do oryginalu, czy bawiles sie bardziej drastycznie - typu inny amortyzator i inna sprezyna? Bo wtedy to nie masz co porownywac...
PostNapisane: 20.03.2012, 22:31
Nie wiedziałem, że 930 jest czarny - a więc też lubisz "Black and White" w garażu ? :lol: :lol:
PostNapisane: 20.03.2012, 22:46
Alexdr: i inne kolory też:) ale turbiny tylko black and white :)
Markar: zaraz przerzucę z pelicana liste modów
Wampir: zawias w 930 seryjny tylko wszystko nowe, ustawienia agresywne, no i dobre gumy w 944 TS mam za delikatne dunlopy:( - zrestą z tego powodu zdjęte z 930 no ale takie miałem to założyłem, zresztą do testów to i dobrze że super nie trzymają .
PostNapisane: 20.03.2012, 23:13
-standardowe zawieszenie - wszystko nowe
-karoseria bez modyfikacji
-nowy oryginalny lakier
-zewnątrz 100% y stock ( założyłem 17" repliki (lżejsze na zamówienie z zachowaniem ET), orginały na półce)
-interior : RS carpet, siedzenia GT3 carbon, aluminiowa pół klatka wkręcana Heigo, delete audio, tylnie siedzenia na półce
-skrzynia: stock
-silnik 350-360 HP - ma założony bardzo lekki - być może najlżejszy dostępny do 930 tlumik zrobiony dla mnie na zamowienia przez Briana - Raryl8 -
-mocniejsze turbo K27 -7200 z ceramicznymi łożyskami - również bluprintowane orzez Briana
Moją ideą było zachować 100% classic look , ale dać dużo lepsze parametry ze zmniejszenia wagi i zwiększenia mocy na tyle by nie trzeba było modyfikować zawiasów
To moja interpretacja Porsche 930 RS.
Mam wszystko co zdjełem z samochodu spakowane na " inne" czasy.Na dzisiaj to jest to co chcialem uzyskać, może jescze zmienię intercooler ale to extra 40-50 PS - tu już trzeba będzie wzmocnić zawieszenie a nie wiem czy chcę bo ten set up jest dla mnie wystarczający.
Wagę uzyskałem tak:
* fotele to gt3 carbon tylko po 7.5 kg! oszczędnośc ponad 60 kg!
* lżejsze dywany RS
* całe audio z kablami etc do kartona
* akumulator Odyssey 680 - jedna z lżejszych baterii
* układ wydechowy. to Raryl8 -dużo lżejszy
* tylne siedzenia na półkę
* tylna deska po szybą - na półkę - w to miejsce wchodzi dywan RS
* lżejszą i mniejsza kierownica - oryginał na półkę
* pasy 5 punktowe Shrotta
* zapasówka i kopresor podnośnik - na półkę
* wygłuszenia wymienione na lżejsze - o dziwo to aż 12.5 kg!
-dokładne wagi podałem na pelicanie w lbs możesz tam spojrzeć jest też więcej zdjęć i historii
PostNapisane: 20.03.2012, 23:15
Marek: Samochód serwisuje w PC Poznań - ukłony dla serwisu...
Silnik jest bardziej niż idealny - PCP uszczelniało mi go w listopadzie - i jest 100% sucho :)
PostNapisane: 21.03.2012, 0:42
Na zawieszenie nie narzekalem, chociaz moze nie trzymac juz fabrycznych parametrow - nie pamietam czy ktorykolwiek z wlascicieli je wymienial. Chyba tyl byl robiony? Wymiana na nowe + odpowiednie nastawy powinny zrekompensowac w takim razie straty w trakcji. No i odpowiednia opona. Ja przy obecnym setupie na R888 bylem pod wrazeniem jazdy po torze - chociaz strach przegiecia byl - co pokazalo odpowiedni czas.
Jesli chcesz sie bawic w upgrade to ja bym zaczal od hamulcow. Mimo nawiertow i dosyc dobrych klockow to hamulce jednak byly pierwsza odczuwalna na torze rzecza. Jakis stalowy oplot i dobry plyn. Bo nawiew ze zderzaka jest w serii ;)
PostNapisane: 21.03.2012, 9:21
Nr klubowicza: 258
TET930: szacunek za prace wykonane w 930. Opis tez pierwsza klasa. Napisz prosze, co oznacza "nowy oryginalny lakier" - czy to jest porszowski lakier w oryginalnym kolorze kladziony przez Porsche Centrum Poznan? Jeszcze raz gratulacje autek i wykonanej pracy (na razie w 930; 944 TS bedziemy gratulowac we wlasciwym czasie). :wink:
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
PostNapisane: 21.03.2012, 9:42
Dobra, ale gdzie są zdjęcia?? 8) 930 oczywiście.
PostNapisane: 21.03.2012, 12:01
BT: tzn. oryginalny lakier (kod i producent) - położony w bardzo dobrej lakierni.
PostNapisane: 21.03.2012, 12:35
KILKA ZDJĘĆ Z PCP:
PostNapisane: 21.03.2012, 12:37
Piękna :D Gratulacje za posiadanie takiego egzemplarza i doprowadzenie go do takiego stanu :lol:
PostNapisane: 21.03.2012, 12:55
A to twoje było na prezentacji nowej 911 w salonie :D klatka, kubełki no ładne ładne :headbang:
PostNapisane: 21.03.2012, 13:02
Piękne! Tylko te amerykańskie światła z tyłu... ;) chyba że źle widzę.
PostNapisane: 21.03.2012, 13:25
DK: No, była za szybą... :) Klatka -> dzieło sztuki jak szwajcarski zegarek ...
Wit007: Tak zmieniłem na czerwone bo jakoś to ładniej wygląda jak wszystko jest w jednej kolorystyce, z przodu natomiast kierunki ( i z boku) są czarne <- jest bardziej agresywnie...:) Samochód oczywiście europejski a oryginalne klosze w kartonach...
PostNapisane: 21.03.2012, 13:29
Piękne. Szczere gratulacje dopracowania i dbałości o szczegóły. A tak z ciekawości - jechałeś kiedys tor Poznań na czas - jak to wypada w porównaniu ze współczesnymi ?
PostNapisane: 21.03.2012, 13:50
No wygląda ładniej, ale z przepisami jest na bakier... Dobrze że w 964 nie było tego dylematu ;)
PostNapisane: 21.03.2012, 14:21
wit: przy orzebiegach 2 tys km rocznie to wszystko jedno ;)
Poza tym, mysle ze bardziej by ich auto interesowalo niz kolor kierunkow ;)
PostNapisane: 21.03.2012, 15:09
Cudo! Masz moze jakies zdjecia wnetrza? Ciekawe jak oldschool komponuje sie z kublami z GT3!
