[ Posty: 11 ] |
NowyM
Napisane: 2.06.2019, 9:43 |
Mam problem z moim Boxsterem 986. Problem polega na nieco nierównej pracy silnika na niskich obrotach, na który właściwie zwróciłem uwagą po zaświeceniu kontrolki "check". Na komputerze wskazuje wypadanie zapłonu na 1,2,3 cylindrze. Świece wymienione, cewki poprzekładane (zamienione stronami) i wciąż ten sam problem- wypadanie zapłonu na 1,2,3 cylindrze. Co ciekawe, problem występuje na rozgrzanym silniku. Po skasowaniu kontrolki i ostygnięciu silnika zapala się ona ponownie po przejechaniu ok. 100 km. Proszę o wskazówki do dalszej diagnozy. Czy to może być rozrząd? Jak go zdiagnozować? Z góry dziękuję za pomoc.
Napisane: 2.06.2019, 9:51 |
Sonda?
NowyM
Napisane: 5.06.2019, 18:43 |
wit007 napisał(a): Sonda? Sonda, świece, cewki i wtryski- wykluczone. Problem nadal jest. Na zimnym ładnie chodzi, a po osiągnięciu temperatury podczas jazdy, a następnie krótkim postoju bez wyłączania silnika, zapala się check. Wypadanie zapłonu na 1,2,3 cylindrze... Może jeszcze jakieś sugestie...
Napisane: 5.06.2019, 21:17 |
Może być problem faktycznie z rozrządem. Można sprawdzić komputerem odchylenie, choć to raczej nie to. W zależności od silnika będziesz mógł odczytać z jednej lub z dwóch stron. W 986 były dwa typy rozrządu i jeżeli masz ten nowszy, to jeszcze jest taka możliwość że przestawienie wałka rozrządu może szwankować, choć znowu z drugiej strony raczej problemy ze zmianą wzniosu zaworu (a tego w 986 nie ma) są przyczyną wypadania zapłonu. Głębsza diagnostyka potrzebna. Może to będzie coś zupełnie innego, prostego
tsubasa
Napisane: 7.06.2019, 17:27 |
Czujnik polozenia walu i MAF sensor sprawdzone?
NowyM
Napisane: 7.06.2019, 19:19 |
tsubasa napisał(a): Czujnik polozenia walu i MAF sensor sprawdzone? na wstępie bardzo dziękuje za podpowiedzi... Nie wiem czy dobrze zrozumiałem... Na komputerze nie wyrzuca błędu czujnika położenia wału, ani czujnika przepływu powietrza. Czy pomimo braku zarejestrowania takiego błędu, mimo to, mogą one stanowić problem? Czy na każdą głowicę jest oddzielny czujnik przepływu powietrza?
NowyM
Napisane: 7.06.2019, 19:32 |
Qbak napisał(a): Może być problem faktycznie z rozrządem. Można sprawdzić komputerem odchylenie, choć to raczej nie to. W zależności od silnika będziesz mógł odczytać z jednej lub z dwóch stron. W 986 były dwa typy rozrządu i jeżeli masz ten nowszy, to jeszcze jest taka możliwość że przestawienie wałka rozrządu może szwankować, choć znowu z drugiej strony raczej problemy ze zmianą wzniosu zaworu (a tego w 986 nie ma) są przyczyną wypadania zapłonu. Głębsza diagnostyka potrzebna. Może to będzie coś zupełnie innego, prostego  Dzięki za podpowiedzi.... Zastanawiałem się nad rozrządem, chociaż podobno wtedy wyskakuje błąd czujnika położenia wałka rozrządu (w moim przypadku tego nie ma), nie słychać też żadnego dzwonienia czy tym podobnych odgłosów.. Miałem też sugestie, że może są wypalone gniazda zaworów, ale inny mechanik z kolei mówi, że nierówna praca byłaby odczuwalne również na zimnym silniku, silnik by się dławił i moc by spadła odczuwalnie. ...nie wiem, szukam dalej....
Napisane: 7.06.2019, 21:47 |
Liczyłem, że napiszesz jaka to pojemność i który rocznik. Rynek RoW czy USA. Są różnice wbrew pozorom  Ja stawiam, na coś co jest zdublowane, skoro jest problem tylko z jednej strony, ale nic to byłoby tylko na jednym cylindrze. Czyli MAF oraz czujnik położenia wału jak dla mnie odpada, bo czemu nie wypada nic z 4, 5 lub 6? Odpada raczej też wypalony zawór, bo na wszystkich z jedne strony byłyby wypalone? Może czujnik położenia wałka rozrządu? No i teraz nie wiem jaki silnik i w związku z tym czy masz jeden czy dwa czujniki. Chociaż to w sumie trzeba po numerze VIN rozkodować. Jeżeli masz opcję M660, czyli OBD2, to są dwa. Po 2003 były już dwa w standardzie.
NowyM
Napisane: 7.06.2019, 22:46 |
Qbak napisał(a): Liczyłem, że napiszesz jaka to pojemność i który rocznik. Rynek RoW czy USA. Są różnice wbrew pozorom  Ja stawiam, na coś co jest zdublowane, skoro jest problem tylko z jednej strony, ale nic to byłoby tylko na jednym cylindrze. Czyli MAF oraz czujnik położenia wału jak dla mnie odpada, bo czemu nie wypada nic z 4, 5 lub 6? Odpada raczej też wypalony zawór, bo na wszystkich z jedne strony byłyby wypalone? Może czujnik położenia wałka rozrządu? No i teraz nie wiem jaki silnik i w związku z tym czy masz jeden czy dwa czujniki. Chociaż to w sumie trzeba po numerze VIN rozkodować. Jeżeli masz opcję M660, czyli OBD2, to są dwa. Po 2003 były już dwa w standardzie. Przepraszam. Faktycznie nie podałem najważniejszego...  Silnik 2.5 M96.20 (1997r) wersja europejska. Pierwszy wypust jeszcze produkcja niemiecka. ...wcześniej napisałem, że sonda lambda wykluczona...teraz mam wątpliwości. Co prawda na komputerze nie wykazało jaj awarii i podejście mechaników jest raczej takie, że to ona ma wskazywać usterkę, ale przed chwilą na innym forum ( dot. V6 i V8), że to właśnie uszkodzona sonda lambda powodowała wypadanie zapłonu na całym rzędzie cylindrów.
Napisane: 8.06.2019, 9:19 |
Nie szukaj daleko  Drugi post Witka już Ci to podpowiedział.
NowyM
Napisane: 12.08.2019, 14:47 |
Witam wszystkich, którzy zechcieli mi udzielić pomocy... Problem rozwiązany! Przyczyną wypadania zapłonu na cylindrach 1-3 był zawór variocam. Przy okazji, zupełnie niepotrzebnie wymieniłem: świece i sondę lambda  Sam zawór variocam niestety nie jest tani (2.000zł). Do tego trzeba się trochę napracować przy jego wymianie. Specjalne podziękowania dla kolegi porscheee za właściwą diagnozę dokonaną na odległość po podaniu objawów. Swoją diagnozę sam określił na 99%  Dla innych kolegów przypomnę jakie one były. Podobno tego typu usterka nie jest wcale taką rzadką w 986. Objawy: 1. Check zapala się przy rozgrzanym silniku, a przy niższych obrotach zaczyna migać. 2. Na KTS (a także inne diagnoskopy) wykazuje wypadanie zapłonów na trzech cylindrach jednej głowicy. Przy zakupie zaworu variocam należy zwrócić uwagę na fakt, że są one różne na głowicę 1-3 i 4-6. Radek
[ Posty: 11 ] |
