PostNapisane: 21.09.2014, 12:40
Cześć,
właśnie nabyłem moje pierwsze Porsche w życiu - Boxster S 987 3,4 i jestem niezmiernie zadowolony z tego faktu :)
Najśmieszniejsze w tym samochodzie jest to że "nie ma" silnika, wszędzie tylko bagażniki i zero dostępu :) i tu właśnie mam pierwszą zagwostkę - jak sprawdzić poziom oleju oraz poziom płynu chłodniczego?
Z chęcią kupię instrukcje obsługi w języku polskim jakby ktoś miał - zaraz napiszę stosowny temat w dziale Sprzedam, Kupie, Zamienie.
pozdrawiam!
PostNapisane: 21.09.2014, 13:48
w 986 sprawdzanie i dolewanie oleju i płynu było w tylnym bagażniku po prawej stronie, podejrzewam że w 987 jest tak samo?
PostNapisane: 21.09.2014, 15:36
są wlewy oleju i płynu w tylnym bagażniku tylko nie ma bagnetów - czym to sprawdzić? :)
PostNapisane: 21.09.2014, 21:49
Olej sprawdzasz na komputerze i tylko na komputerze.
Płyn chłodniczy ma swój zbiorniczek pod pokrywą silnika, ale
przecież sprawdzenie stanu można wykonać także tam gdzie
się go dolewa.
Żeby dostać się do silnika trzeba ustawić silnik w pozycji serwisowej,
poodpinać linki dachu, rozpiąć "blendę?" z zaczepów, rozpiętą część
dachu przesunąć do góry (na fotele) i linką gumową zablokować
przednią część dachu. Następnie trzeba rozebrać całą górę (wszystkie
schowki i wygłuszenia) i już można powoli dobierać się do osłony silnika,
w zależności od rocznika będą to ręcznie odkręcane śruby lub śruby na
klucz torx (zdaje się T30?).
PostNapisane: 21.09.2014, 23:42
może to będzie pytanie laika - ale jak sprawdzić poziom płynu chłodniczego tam gdzie się go dolewa? :) (dolać na maksa? :P ) (no i jaki typ płynu do tego silnika? :)
kurcze ta instrukcja obsługi zapewne odpowiedziała by na wszystkie moje pytania, moze uda mi się ją zdobyć na dniach :)
PostNapisane: 22.09.2014, 9:12
Dolewanie płynu samodzielnie nie jest dobrym pomysłem, bo układ musi być odpowietrzony.
PostNapisane: 22.09.2014, 9:27
Dolewać można, nie można wymieniać i uzupełniać od zera samemu jeśli nie ma się odpowiedniego sprzętu.
PostNapisane: 22.09.2014, 11:52
Po prawej stronie w bagażniku masz dwa korki wlewu - na jednym masz zarysowaną " lampkę alladyna " - tutaj masz olej i sprawdzasz go jedynie poprzez wskaźnik na wyświetlaczu obrotomierza, przy zimnym silniku przy przekręceniu stacyjki wyświetla się komunikat i musisz poczekać kilka sekund, jeśli silnik jest ciepły wyświetli ci się komunikat, iż masz np. 31 minut jak silnik odpowiednio wystygnie najlepiej abyś miał olej w 2/3 stanu, drugi korek niebieski to płyn chłodzący, masz również obok przeźroczysty wizjer, skalę na której masz zaznaczone min i max i płyn, jego stan powinien być pomiędzy tymi wskazaniami na zimnym silniku, najlepiej w 2/3, w Porsche jest zalany różowy płyn chłodniczy o specyfikacji G12 VW, oczywiście możesz kupić oryginalny płyn w ASO PC.
Dolewanie płynu nie wymaga odpowietrzania układu, odpowietrzanie wykonujemy przy wymianie płynu.
Jeśli odkręcisz oba korki i zdejmiesz gumową osłonę zobaczysz zawór, który jest odpowiedzialny za odpowietrzenie układu.
Jeśli ktoś z kolegów mógłby mi powiedzieć czym różni się podciśnieniowy układ chłodzenia w Porsche od innych podciśnieniowych układów, oczywiście poza pojemnością pona 20 litrów będę wdzięczny, gdyż nie widzę różnicy w sposobie odpowietrzenia takiego układu, mając dodatkowy zawór do tej czynności przy zbiorniczku ?
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 22.09.2014, 14:58
Kubuś72 - ogromne dzięki za szczegółowe objaśnienie tematu!
