PostNapisane: 9.02.2017, 0:26
Nazywam się Artur i parę miesięcy temu zacząłem moją przygodę z Panamerą 2012r. Od jakiegoś czasu w moim pięknym autku dało się słyszeć stuki w zawieszeniu - prawy przód . Mechanik stwierdził że prawdopodobnie jest to wahacz górny . Wahacz została wymieniony ale niestety okazało się ze to nie to , dalej coś stuka . Na domiar złego po opuszczeniu warsztatu wyświetlił mi się błąd o zawieszeniu "chassis system failure" - przycisk regulacji zawieszenia nie reaguje, auto jeździ normalnie . Teraz szukam kogoś z komputerem w rejonie Krakowa celem zdiagnozowania problemu .Bardzo proszę o pomoc , może ktoś z was miał podobny problem ?
PostNapisane: 9.02.2017, 17:58
Prawdopodobnie nikt nie zablokował zawieszenia jak auto było podnoszone
i dlatego pojawił się błąd lub ktoś zablokował i nie odblokował, trudno
powiedzieć.
Stuki z przodu w Panamerze mogą być z różnych miejsc. Trzeba dobrze auto
obejrzeć. Sprawdzić wszystkie śruby, łączniki, nawet półośki. Poduszki
silnika warto zobaczyć czy nie są wylane, tak samo gumy w wahaczach które
są z olejem w środku.
PostNapisane: 10.02.2017, 23:34
dzięki za pomoc , tak nawiasem mówiąc to było dokładnie jak piszesz , brak zablokowanego zawieszenie podczas podnoszenia samochodu . Panowie w Krakowie na ul. Żmujdzkiej zdiagnozowali problem , wymienili bezpiecznik podłączyli komputer zawieszenie się wyrównało i znowu mogę się cieszyć jazdą . Jeszcze pewnie czeka mnie wymiana amortyzatora przedniego. Czy można poza salonem dostać taką część ?
PostNapisane: 12.02.2017, 22:44
Teoretycznie w katalogach zamienników istnieją takie części jak amortyzatory
do Panamery. Daj znać jak będziesz zdecydowany to rozgrzebię ten temat.
