 Tytuł: Wyciek
PostNapisane: 16.09.2015, 10:59
Witam Panowie.
Bylem na przeglądzie przed zakupowym w PCW z 996 c4s. Stwierdzono wyciek z okolic jednej z głowic, nie zdiagnozowano dokładnie wycieku.Czy to "normalne" w tych silnikach i łatwe do usunięcia czy trzeba się tym niepokoić?
 Tytuł: Re: Wyciek
PostNapisane: 16.09.2015, 15:23
Niestety żeby ocenić czy jest łatwo, trzeba zdiagnozować dokładnie
skąd jest ten wyciek. Czy normalne? Wycieki się zdarzają, niektóre
jest łatwo usunąć a do niektórych trzeba wyjąć silnik lub skrzynię
niestety.
 Tytuł: Re: Wyciek
PostNapisane: 16.09.2015, 20:07
Chodziło mi raczej, czy z okolic głowicy są jakieś "typowe" dla tego modelu nieszczelności tak jak np. z uszczelniacza wału z którego wyciek jest ponoć normą w tym motorze.
 Tytuł: Re: Wyciek
PostNapisane: 16.09.2015, 22:30
Wycieki oleju z okolic głowicy zdarzają się z:
- odmy
- pomp zbierających olej z głowic
- dekielków uszczelniających
- napinaczy płetw rozrządu
Rzadziej:
- pompa oleju
- dekle głowic
- głowice
- wymiennik olej-płyn chłodzący
Właściwie wymieniłem prawie wszystkie miejsca
w okolicy. Może to niewiele pomogło, ale po prostu
zdarzyło mi się uszczelniać te wszystkie miejsca.
Oczywiście w różnych egzemplarzach :)
Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie gdzie
olej wycieka i w jakich ilościach.
 Tytuł: Re: Wyciek
PostNapisane: 17.09.2015, 7:08
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :)
 Tytuł: Re: Wyciek
PostNapisane: 17.09.2015, 9:55
Czyli musisz podjechać do chłopaków na kontrolę :)
