PostNapisane: 25.04.2021, 16:58
Cześć,
zmieniłem właśnie opony i wyszło, ze mam jedną przednią i jedną tylną felgę lekko wygiętą po wewnętrznej stronie, bez pęknięć. :(
Podejrzewam, ze to "upominek" z zeszłego weekendu niestety.
Zakład oponiarski rekomenduje wymianę ale myśleli ze to są felgi magnezowe a po mojej weryfikacji uważam ze są aluminiowe.
Co robić?? Wymienić? Prostować? Czy nic nie robić i jeździć dalej...?
Dodam jeszcze ze w trakcie jazdy na rożnych szybkościach absolutnie nic nie bije i nic nie czuję na kierownicy ani na "du...." :)
A jeżeli prostować to może znacie profesjonalistę w okolicach Warszawy.
chodzi o takie felgi:
https://teile.com/pl/porsche-sklep-tequ ... alik/44754
https://archiwum.allegro.pl/oferta/pors ... 29670.html
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 25.04.2021, 18:03
Kiedyś czytałem wywiad z jakimś gościem z PZMot, który mówił że prostowanie z grzaniem zmienia strukturę metalu i że nie ma on potem pierwotnej wytrzymałości.
A może rozważ szkodę z auto casco i wymień obie?
PostNapisane: 25.04.2021, 18:36
Nr klubowicza: 385
Hej
Ja prostowałem felgi do Z3 w renowacjafelg.pl. Sa idealne i jeżdżę już kilka lat bez problemów. Pojedź do nich, niech ocenią czy warto naprawiać. Szczerze powiedzą i doradzą.
Pozdrawiam,
Tomas
Jest: Cayman R, Panamera GTS 970.2, 924 Turbo, Macan
Było: 997 turbo, 997 C4, 986 Boxster
Sprzedam: 924 turbo
Praca: http://www.norbsoft.pl - tworzymy aplikacje mobilne, http://www.jasnopis.pl - upraszczanie tekstów
PostNapisane: 25.04.2021, 18:55
Spróbuj wyprostować, ale od renowacjifelg jak najdalej.
PostNapisane: 25.04.2021, 19:49
Nr klubowicza: 667
Flypet napisał(a):
Cześć,
A z której części pod Warszawa szukasz warsztatu. Mogę ci zaproponować dobry warsztat w Łomiankach.
Panamera ST GTS "Żaba", 718 Cayman GTS 4.0, 911 964 Carrera
był:
718 Boxster
PostNapisane: 25.04.2021, 20:00
Polecam zakład naprawiania felg w Wieliczce na ul. Podleśnej (namiary można łatwo znaleźć w sieci). Można felgi zapakować i wysłać kurierem, koszt około 40 zł.
Właściwie w Wieliczce jest 2 zakłady regeneracji felg, drugi też wart polecenia. Jednak ten na ul. Podleśnej to jeśli chodzi o naprawy to bardziej się przykłada właściciel do naprawy, dokładnie właściciel, NIE pracownik na etacie. Może uda się wyprostować bez ponownego malowania, wspomnij o tym.
PostNapisane: 25.04.2021, 20:46
Nr klubowicza: 385
Duke miałeś z nimi złe doświadczenia? Napisz coś więcej czy źle zrobili czy coś innego.
Pozdrawiam,
Tomas
Sprzedam: 924 turbo
PostNapisane: 25.04.2021, 21:38
1. auto casco i wymiana: zakład rowniez mi to podpowiedział, mogę faktycznie tak zrobić ale jeżeli można je bez problemu wyprostować to chyba lepiej "bonusu" nie zużywać...licho wie co przyszłość przyniesie
2. Jestem z południowej Warszawy,
3. podjadę do speców od Tomka i może coś wydumają.
W tym tygodniu zmieniam hamulce w PCW, mogą rowniez popatrzeć.
Jak rozumiem, nie jest to jakiś dramat i mogę (puki co) jeździć.
PostNapisane: 25.04.2021, 21:48
masz też Przemka na ul. Ługi przy Puławskiej za Pyrami. polecam 🙂
PostNapisane: 26.04.2021, 15:51
Tak, gdzieś tu już na forum opisywałem to dokładnie, jako że już troche czasu minęło, to zacytuję swoją wypowiedź z 924.pl po tym jak przeprowadzili "renowację" moich felg. Co do samych felg, powierzchnia styczna z piastą była pomalowana mimo obietnic, koła udało się wyważyć dopiero na aucie(gorąco polecam, świetna sprawa), powierzchnia felgi przed malowaniem nie była dobrze wyrównana i widać to pod lakierem i wydaje mi się, że były miejscami jakieś paprochy. Wolałbym zapłacić więcej gdzie indziej i mieć zrobione jak trzeba.
[...]Właściciel tej firmy to w ogóle jest straszny cwaniak z odpowiedzią i teorią na wszystko. Nigdy więcej, pierwszy przykład z rękawa, sugerował felgi oglądać z odległości 1 czy 2 metrów(nie pamiętam jaka to była wartość ale podana w metrach) bo takie są normy w budownictwie przy oddawaniu budynków, true story, było tego więcej, ale to mi najbardziej utkwiło w pamięci. Albo że firma nazywa się renowacja felg a nie regeneracja i że to inna usługa, przy okazji mogę resztę wywodów zacytować.[...]
