[ Posty: 19 ] |
lorek944
Napisane: 17.05.2007, 10:10 |
Nr klubowicza: 806
Jutro (piątek) moje 944 dostaje nowy rozrząd. Nie będę dłużej jeździł w niepewności bo nie wiem kiedy była ostatnia wymiana.
Kolejne naprawy jakie mnie czekają to:
1. Wymiana uszczelki pod miską olejową
2. Wymiana wszystkich uszczelek głowicy
3. Wymiana zimeringów w bloku (przód, tył)
Wszystkie części już kupiłem, tylko mam problem w wyborze warsztatu. Chętnie bym to zrobił w swojej okolicy (Darłowie) ale nie jestem pewny czy mogę zaufać tutejszym mechanikom. W głowicy znajduje sie dużo drobnych uszczelek i nie ma pewności że mechanik wszystkie wymieni, a jest tego sporo
Jestem ciekaw jak będą wyglądały gładzie cylindrów  Autko ma już 23 latka
Jest: 996 C2 '03, Cayenne S III Było: 944 '84
TKacki
Napisane: 17.05.2007, 11:11 |
Dziwna scieżka napraw. Nie słyszałem o "prewencyjnej" wymianie uszczelki głowicy. Simmeringi i inne uszczelki OK, ale ściąganie głowicy bez potrzeby jest moim zdaniem mało rozsądne, jeśli nie ma z nią problemu.
Jak robisz rozrząd, to zmień koniecznie uszczelnienia frontu silnika. Po co 2 razy zdejmować pokrywy, ściągać paski i rolki ? Przy okazji sprawdź pompę wody.
lorek944
Napisane: 17.05.2007, 12:28 |
Nr klubowicza: 806
To nie jest prewnecyjna zmiana uszczelki lecz konieczność  Od strony kolektora wydechowego mam mały wyciek oleju i spod śruby mocującej głowicę koło świec wydostaje mi sie płyn chłodniczy co świadczy o uszkodzeniu uszczelki przy kanale chłodzenia.
Pewien mechanik chciał wykręcić szpilkę i wkręcić ją z sylikonem by sie nie wydostawał płyn chłodniczy, ale cóż to za naprawa usuwając skutek a nie przyczynę!!!!!!!
Rozrząd PILNIE
Dalsze naprawy wymagają i tak zdjęcie pasków.
A przymierzam sie do nich pod koniec czerwca.
Napisz pod jakim kontem sprawdzić pompę, wycieków nie widzę, ale wiem że powinno wymienić się ja przy zmianie rozrządu, jednak nie mam takiej gotówki. Nowa pompa kosztuje 180 Euro
TKacki
Napisane: 17.05.2007, 12:34 |
Rozumiem. Po prostu głowica do regeneracji.
Niech mechanik oceni luz osiowy i pormieniowy. Nie ma w tym przypadku niestety wytycznych co do wielkości luzu, ale ktoś z doświadczeniem będzie wiedział czy ryzykujesz ponowne zdejmowanie wszystkiego z przodu w celu wymiany pompy po 5 tyś km od naprawy rozrządu.
Powodzenia.
Igor
Napisane: 17.05.2007, 12:59 |
lorek944 napisał(a): Nowa pompa kosztuje 180 Euro
180 E nowa pompa? a ile moze kosztowac wymiana? w skali od 1 do 10 jak skomplikowany jest ten proces?
bo swoja muszę jak najpilniej się zająć...
TKacki
Napisane: 17.05.2007, 13:05 |
Jesli przyjąć, że wymiana sprzęgła to 10, to wtedy pompa +/- 6.
lorek944
Napisane: 17.05.2007, 13:18 |
Nr klubowicza: 806
Myślę że wymiana pompy to koszt około 250zł + płyn.
Mogę się mylić, niech wypowie się ktoś kto to robił w swoim aucie.
TKacki
Napisane: 17.05.2007, 14:06 |
Proste to nie jest, bo musisz zdjąć cały rozrząd: nie tylko paski i rolki ale także koła pasowe z wału korbowegi i wałków balansów. Robota na 5h.
Igor
Napisane: 17.05.2007, 16:14 |
tkacki napisał(a): Jesli przyjąć, że wymiana sprzęgła to 10, to wtedy pompa +/- 6.
czyli wiecej niz silnik krokowy
krobak1
Napisane: 17.05.2007, 23:12 |
lorek944 napisał(a): Wszystkie części już kupiłem, tylko mam problem w wyborze warsztatu. Chętnie bym to zrobił w swojej okolicy (Darłowie) ale nie jestem pewny czy mogę zaufać tutejszym mechanikom.
Ja nie ufam, ty zrobisz jak uważasz. Jeżeli chcesz w okolicy to zerknij na post z adresami warsztatów i wybierz.
Pz
KOMANCZ
Napisane: 17.05.2007, 23:31 |
znajdz dobrego mechanika który bedzie wiedział jak dobrze ustawic wałki balansowe !! to w brew pozorom nie jest takie proste !! znam niewielu mechaników którzy dobrze to potrafia ustawic. Niby książkowo wszystko ok a tu odwrotnie  potem odpdają wydechy moc nie taka alternator sie zrywa z naciągu itd
TKacki
Napisane: 18.05.2007, 0:15 |
Komancz,
Święte słowa. Problem z dolnym balansem notorycznie zakładanym przez mechaników odwrotnie (obrócony o 180st). Zapomniałeś tylko napisać o odrywaniu się tzw. smoka, czyli czerpaka oleju w misce.
Marek
Napisane: 18.05.2007, 1:03 |
A ja myslalem..................
moze jednak warto pokazac
lorek944
Napisane: 18.05.2007, 13:49 |
Nr klubowicza: 806
Przy wymianie rozrządu okazało się że pompa wody ma mały luz i mechanik polecił ją wymienić. Nie miałem pompy więc złożyli wszystko do kupy z nowymi rolkami i paskami.
Po uruchomieniu silnika pompa zaczęła wyć (pasek prawidłowo naciągnięty).
Więc czeka mnie kolejny wydatek
Pasek balansu był lekko spękany ale pasek rozrządu wyglądał całkiem dobrze. Rolki wydawały z siebie odgłosy jak młynek do kawy i miały spory luz. Dobrze że zdecydowałem sie na wymianę.
Poprzednio rozrząd był wymieniany w Niemczech i jakiś fachmajster Fritz w złą stronę pokręcił rolką napinającą paska balansu i nie opierał się on na rolce prowadzącej.
Więc nie tylko u nas mechanicy robią fuszerkę, a ten młody mechanik co robił mi rozrząd (pewnie młodszy ode mnie) od razu wyłapał tę nieprawidłowość
Zamawiam pompę wody no i autko znów idzie na warsztat, na szczęście za wymianę chcą tylko 150zł. Chyba zrobię od razu wymianę uszczelek o których wcześniej pisałem. Problem w tym że autko postoi ze 2-3 dni w warsztacie, ja nie mam drugiego samochodu, a do klientów jeździć trzeba.
TKacki
Napisane: 18.05.2007, 13:58 |
Z tym opieraniem to nie jest do końca tak. Daj poniższe foto młodemu mechanikowi i prośba o szacunek dla Fritza.
lorek944
Napisane: 18.05.2007, 16:09 |
Nr klubowicza: 806
Szacunek dla Fritza na pewno się nie należy bo w moim przypadku wyglądało to tak:
TKacki
Napisane: 18.05.2007, 16:19 |
lorek944 napisał(a): Jeśli ktoś nigdy nie napinał paska balansu to niech się nie wypowiada
Chciałem pomóc i zostałem skarcony
Parę postów na forum i ostro....równo z trawą.
lorek944
Napisane: 18.05.2007, 16:34 |
Nr klubowicza: 806
Może źle to zabrzmiało, przepraszam jeśli uraziłem.
Szacunek i podziękowania za chęć pomocy
lobuz
Napisane: 19.05.2007, 0:29 |
jest trochu zabawy przy balansie , potrafi wyrwać wałek balansowy z kawałkiem bloku i silnik może iść na złom
[ Posty: 19 ] |
