PostNapisane: 10.09.2019, 17:41
Robiłem dłuższą trasę około 400km autostradą i w pewnym momencie zaświeciła się żółta kontrolka od silnika. W tym samym czasie zauważyłem dziwne objawy: na niższych obrotach rzuca, telepie samochodem (gdy silnik jest rozgrzany). Oprócz tego automatyczna skrzynia ma problem z wbiciem kolejnego biegu przy 6-7 tysiącach obrotów. Ogólnie słychać, że silnik nierówno pracuje.
Podpiąłem auto u mechanika do komputera. Diagnoza: wypadanie zapłonu na pięciu cylindrach.
Mam więc kilka pytań:
1. Czy autem w takim stanie mogę bezpiecznie zrobić kolejne 400km (by wrócić do domu i oddać go sprawdzonemu mechanikowi)?
2. Czy to możliwe, aby 5 cylindrów popsuło się jednocześnie?
3. Autem zrobiłem dopiero 2000km od zakupu. Czy taka usterka to moja wina, czy poprzedni właściciel mógł coś ukryć?
4. Ile może kosztować naprawa czegoś takiego?
5. Ktoś z Was miał podobny problem?
Dziękuję i pozdrawiam!
PostNapisane: 10.09.2019, 19:53
Robiłeś przegląd przed zakupowy?
Zobacz w jakim stanie są cewki, to możesz zobaczyć samemu zaglądając
pod auto. Są bez osłon, więc powinno być widać dość dobrze. Możesz
zrobić zdjęcie. Jest szansa, że dwie na przykład zaczęły przebijać
i komputer mógł wyrzucić błędy na innych także (z uwagi na sposób
ustalania tych błędów).
Mogę też być oczywiście inne problemy, ale miejmy nadzieje, że to
tylko cewki, ewentualnie świece.
PostNapisane: 11.09.2019, 0:29
Nr klubowicza: 078
Wypadanie raczej nie na pięciu cylindrach tylko na piątym :D
Pewnie standard czyli cewka. Najlepiej wymienić w komplecie wszystkie sześć i to razem ze świecami - koszt nie jest duży a spokój na lata.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 11.09.2019, 14:02
W sumie dopiero doczytałem co jest na tym wydruku z komputera Gutmann:
Cytuj:
Stwierdzenie wypadnięcia zapłonu - cylinder 5
Stwierdzenie braku zapłonu - cylinder 1, 2, 3, 4
Jeśli to nic poważnego - tylko cewka do wymiany, to czy takim autem można zrobić bezpiecznie 400km?
PostNapisane: 11.09.2019, 21:23
Nikt Ci gwarancji nie da, bo wypadanie zapłonu może być spowodowane
nie tylko wadliwą cewką, ale innymi problemami. Jeżeli to jest tylko
cewka i jest zakres obrotów na którym silnik pracuje poprawnie (piszesz,
że tylko na wolnych jest źle) to możesz jechać moim zdaniem.
