PostNapisane: 3.04.2018, 11:54
Hej.
Rozwazamy od dluzszego juz czasu Panamere, niedaleko domu jest krotki odcinek (ok 40m) nierownej drogi i nie wiem jak sie sie to bedzie podobalo Panamerze.
Mam nadzieje ze rozwiazaniem bedzie PASM i regulowana wysokosc zawieszenia, ale nie moge nigdzie znalezc jaki jest max przeswit przy takim rozwiazaniu?
PostNapisane: 3.04.2018, 12:28
xchaotic napisał(a):
Hej.
Do regulacji zawieszenia (góra/dół) potrzebne jest aktywne pneumatyczne zawieszenie, a nie PASM. PASM to tylko regulacja siły tłumienia amortyzatorów.
PostNapisane: 3.04.2018, 12:32
Nr klubowicza: 560
Hej.
Też mam pod domem kawałek nieutwardzonej drogi. Nie znam konkretnych parametrów, ale po podniesieniu zawieszenia, nie ma najmniejszych problemów z jego pokonaniem. Podobnie w garażach podziemnych o stromym zjeździe - bez podniesienia zahaczam, z podniesionym nie ma problemu.
Taycan 4S 2022
991.2 Carrera S 2015
Panamera GTS 2013
PostNapisane: 3.04.2018, 13:08
Hej.
Dzięki.
A jak się ten system oficjalnie nazywa, bochcialem poszukac w jakim zakresie jest to regulacja...
PostNapisane: 3.04.2018, 13:23
Porsche Active Suspension Management (PASM) with Air Suspension and Level Control
http://www.porscheownersmanuals.com/201 ... suspension
The level control system allows you to raise the vehicle in maneuvring mode by approx. 0.8 in. (20 mm) compared with the normal level, in order to drive over curbs and ramps.
PostNapisane: 5.04.2018, 23:20
Dziekowac, tylko jaki jest ten 'normal level' 140, 160mm?
