PostNapisane: 15.11.2017, 15:11
Koledzy , maska nie chce się otworzyć , może jakieś rady? Linka niby ok słychać że coś tam pod maską się rusza.
PostNapisane: 15.11.2017, 15:32
Spróbuj jednocześnie docisną maskę i pociągnąć linkę.
PostNapisane: 15.11.2017, 16:35
Jednak rozebrałem nadkole i linka wypadła z zamka , podejścia niema żadnego do zamka , zderzaka bez poniesienia maski też nie da się zdjąć.
PostNapisane: 15.11.2017, 21:50
Jest na to sposób ale w tej chwili nie pamiętam jaki, chyba sporooo trzeba rozebrać, koło, osłony od dołu itp. 1/4 auta do rozebrania. :roll:
PostNapisane: 15.11.2017, 23:28
Może nie 1/4, ale pracy jest sporo - często się to zdarza podobno, choć
ja widziałem na własne oczy jeden taki przypadek.
PostNapisane: 4.02.2018, 1:46
Witam, czy znalazło się rozwiązanie tego problemu? Dziś uwaliłem linkę prawdopodobnie wyskoczyła z zamka pod maską :( Jakieś rady sugestie jak się do tego zabrać? Na rennlist/com znalazłem tekst w stylu ''Figured it out. The plastic retainer clip was broke on my hood release, so my cable just came out. Took out front grill, push hand through air scoop for radiator, was able to reach around and put the cable back in''. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 4.02.2018, 12:22
Tak , jest możliwość naprawy, trzeba zdemontować nadkole i reflektor z podstawą od strony kierowcy , jak coś to pisz na priv.Dużo zabawy , u mnie wypadła linka z zamka ,trzeba dorobić blaszkę i po kłopocie.
PostNapisane: 4.02.2018, 12:47
Dziękuję bardzo za odpowiedz i naprowadzenie co i jak. Miłego dnia życzę!
