PostNapisane: 12.04.2021, 21:53
Mam pytanie dotyczące zmiany zegarów w autach z US.
Prędkościomierz jest w milach - czy aby przejść na km , trzeba kupić nowy zestaw zegarów ? I co wtedy z przebiegiem - czy będzie z tych nowych czy można go jakoś ustawić "programem" ??
Czy może są jakieś "wkładki" które można kupić i wymienić w tym oryginalnym ??
Elektroniczne dane można przestawić na - km i stopnie Celsjusza - to wiem :)
PostNapisane: 12.04.2021, 22:03
Bartek
W tym temacie wiele już napisano na forum...
Informacje znajdziesz choćby tu:
post218309.html?hilit=Moman#p218309
Pozdrawiam serdecznie
Mata
PostNapisane: 12.04.2021, 22:07
Dzięki ! :lol:
Niech Ci bozia w dzieciach wynagrodzi :lol: :lol:
PostNapisane: 13.04.2021, 12:47
Zależy w którym modelu, w 987/997 idzie gładko. W 996 utknąłem, wymieniłem 3 duże zegary ale nie wiem co zrobić z małymi skrajnymi bo wskazówka chowa się pod plastikiem, ktoś to przerabiał u siebie?
PostNapisane: 13.04.2021, 12:54
Ja u siebie przerabiałem w 996. Nic więcej nie rozbierasz, po prostu musisz delikatnym plastikiem podważyć te wskazówki od dołu i wyjdą tak jak pozostałe. Jest to trochę bardziej upierdliwe, ale na pewno dasz radę.
PostNapisane: 13.04.2021, 13:27
Nie musiałeś ściągać całej plastikowej obudowy? Te trzy główne poszły lekko ale aku i ciśnienie są bardzo mocno zagłębione w obudowie, jak patrzyłem na to pierwszym razem to uznałem że nie wyjdzie? Ale jak mówisz, że da radę to dziś ściągam..
foto poglądowe
PostNapisane: 13.04.2021, 14:08
do zdejmowania wskazówek to widelec tylko :wink:
PostNapisane: 13.04.2021, 14:37
Najpierw zrób foty wychylenia wskazówek na nagrzanym silniku, żebyś potem wiedział jak wszystko skalibrować.
PostNapisane: 13.04.2021, 14:46
Musiałem rozebrać do tego momentu, jaki uwieczniłeś na zdjęciu.
Tak jak wspomniał @pawelmontana, nie zapomnij o fotce wychylenia wskazówek, inaczej będziesz mieć upierdliwą kalibrację, zwłaszcza, że ze standardowego OBD nie wyczytasz ilości paliwa w baku.
