 Tytuł: Zmiana ET
PostNapisane: 21.02.2008, 10:55
Panowie czy ktoś sie bawił w zmiane ET na alusach?
Chodzi mi o przetoczenie powierzchni styku felgi z piastą.
PostNapisane: 21.02.2008, 11:19
Grubość felgi jest ściśle obliczona (ta minimalna) dla bezpieczeństwa.
Najnowsze felgi mają niekiedy w tym miejscu dodatek innego stopu - reasumując ze względów bezpieczeństwa niemożna takich rzeczy robić.
Można dołożyć dystanse ale też z głową......
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 21.02.2008, 11:33
Też mi sie tak wydaje. Musze felgi kupić, bo dystanse nie pomoga.
Bo to w drugą stronę trzeba.
Tak wiec niebawem RH AG-Cup 18" 10j Et 40 i 8,5 przód będa do sprzedania.
Ewentualnie tyl RH AG-Cup 10j z Et 54 kupie
PostNapisane: 21.02.2008, 18:28
Nie musza pekac. wystarczy ze zdejmiesz 15mm i nie bedzie juz stozkow styku ze sroba i nie bedzie mozna wcale dokrecic kola.
PostNapisane: 21.02.2008, 19:47
zapomnij o takich pomysłach,sprzedaj te koła do auta do jakiego pasuja nie wiem moze 928 itd, i kup inne to jedyne sensowne rozwiazanie
PostNapisane: 11.03.2008, 0:57
chciałem kupić do 911 4s felgi wzór Turbo. seryjnie na niej jest wzór carrera S.
tylne felgi z jednego i drugiego wzoru mają takie same rozmiary ale przód seryjny ma rozmiar 8Jx19/ET57 a Turbo mają rozmiar 8,5Jx19/ET56 czyli różna i szerokośc i ET (opony mają jednak takie same rozmiary)
z czego może wynikać taka różnica i czy można takie felgi założyć?
PostNapisane: 12.03.2008, 1:14
jedno jest pewne że różnica w et o 1mm tak naprawde nie ma znaczenia.
jeżeli chodzi o felgi to w seri felga wchodzi 1 mm wgłąb ale ma szerokość 8 cali, w turbo et "wypycha" felge 1mm na zewnątrz bo ma 8,5 cala.
Przy tej samej szerokości opon nie powinno to mieć znaczenia.
PostNapisane: 12.03.2008, 2:06
czyli zgodnie ze zdrowym rozsądkiem przy zmianie 8J na 8,5J ET powinno zmienić się z 57 na 55, bo sama szerokość wypycha krawędź opony na zawnątrz to ET powinno ją cofnąć?
PostNapisane: 12.03.2008, 2:13
tak naprawde to sie trzeba pobawić w matematykę.
bierzesz serie pod uwagę. a potem to tylko obliczenia.
et, szerokośc feli ,szrokość opon, profil
..... a potem dystanse... męka przez ciernie i powrót do .....
..serii :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 12.03.2008, 2:23
skoro zakładają w obu modelach identyczne rozmiary opon to nie wiem po jakiego ... zrobili szerszą felgę i jeszcze z innym ET
PostNapisane: 12.03.2008, 9:50
po to żeby opone szersza wsadzic, a et mniejsze inne żeby koło wysunac na zewnątrz
