PostNapisane: 24.08.2015, 11:35
Zastanawiam się, czy można zaoszczędzić na zmianie opon i robić to samemu? Jakie przyrządy są do tego niezbędne?
PostNapisane: 24.08.2015, 12:30
Zawsze robię to sam -dwie łyżki + młotek i po sprawie
Wyważam tylko statycznie .Szczególnie wdzięczne do zmiany są o dużej średnicy , niskim profilu oraz runflaty :roll:
-http://classic911.pl
PostNapisane: 24.08.2015, 13:37
Zaoszczędzić pewnie że można ale fortuny z tego raczej nie będzie.
Ile przytulisz ? 160 zł na jednej wymianie ? Jeżeli masz warsztat do dyspozycji to spoko... wpp to bez sensu. No chyba że będziesz przekładał opony co tydzień.
Tak jak chris napisał: musisz mieć łyżki do opon i młotek. Ponad to klucz dynamometryczny, wyważarkę, obciążniki do felg, smarowidło do nowych opon (chyba że na mydło chcesz nakładać) i dobrze jest mieć pastę miedziankę aby śruby przesmarować.
Pozdr!
PostNapisane: 24.08.2015, 14:31
Na dobrą sprawę wszystko można zrobić samodzielnie tylko po co?
Szczerze nie wpadłbym na to żeby garażowo zabierać się za wymianę opon w Porsche...
PostNapisane: 24.08.2015, 14:36
To tylko wyważarka a ja maszyna do zdejmowania opony z felgi i zakładania? Kiedyś z czystej ciekawości próbowałem zdjąć i założyć oponę (14" stalowa) domowymi metodami, skoczyło się uszkodzeniem felgi i opony. Także nie polecam. Ale jak ktoś chce spróbować, to tutaj jest algorytm postępowania:
REKLAMA
PostNapisane: 24.08.2015, 15:43
przy tej czynności należy używać samego młotka - jedno dobre puknięcie powinno przynieść spore oszczędności
PostNapisane: 24.08.2015, 16:49
Podobnie jak chris jestem starej szkoły. Używam młotka ! Ja mam jeszcze pod ręką opatrunki, plaseterki, bandaż.....idzie jak z płatka :evil:
PostNapisane: 24.08.2015, 18:19
Dobre,,,a ja jestem zdania zeby autor tematu dalej 'DALEJ SAMODZIELNIE(WŁASNORECZNIE) DOSTARCZAŁ SOBIE PRZYJEMNOSC" zamiast zadawac tak infantylne pytania :?:
