 Tytuł: Zużycie opon
PostNapisane: 19.08.2011, 6:53
Mam wątpliwości odnośnie... no właśnie... nie wiem czego...
Stylu jazdy?
Już tłumaczę...
Na codzień jeżdżę przednionapędową Alfą 159 z dieslem. I tak już od 12 lat w Alfach, a od 8 w dieslach. Od momentu jak zacząłem jeździć dieslem przednie opony zużywały mi się bardziej od wewnętrznej strony. Składałem to na karb przednionapędowości i wysokiego momentu obrotowego...
Tylnonapędowe auta miałem dwa - Z4 i teraz Boxstera. W Z4 problemu nie było. Natomiast w Boxsterze przednie opony też są bardziej zużyte od środka :oops:
No i tu pytanie. Co jest przyczyną? Mój styl jazdy w zakrętach?
Za wszelkie merytoryczne uwagi będę wdzięczny.
PostNapisane: 19.08.2011, 8:13
Przyczyną może być złe ustawienie negatywów, czy jak to się nazywa.
skocz na diagnostykę zawieszenia, zobacz jak masz ustawione koła, koszt około 70 zł.
PostNapisane: 19.08.2011, 9:35
tak jak pisze Blumen, to wina złego ustawienia kątów pochylenia albo niewłaściwej zbieżności, a precyzyjniej - rozbieżności.
PostNapisane: 19.08.2011, 12:39
No ale w obydwu autach?
I w poprzedniej Alfie?
W Alfie zbieżność i kąty sprawdzałem. Było wszystko ok.
Ja błędu szukam u siebie.
PostNapisane: 19.08.2011, 20:04
Od siebie mogę tylko dodać, że również miałem alfe 159 w dieslu (jtdm 150 km Qtronic) i był ten sam objaw. Kazano mi sprawdzić zbieżnosć, ale wszystko bylo ok. Nigdy nie doszedlem do rozwiązania tego problemu.
PostNapisane: 19.08.2011, 22:10
Nr klubowicza: 412
Na początku bym sprawdził prawidłowe ciśnienie w oponach. Jeżeli jest za duże to będzie się wycierał bardziej środek a jeżeli za małe to właśnie boki. Musisz dostosować ciśnienie do rozmiaru opony i do osób na codzień jeźdźących samochodem - czym większa masa tym większe ciśnienie. Jeżeli to nie pomoże to pewnie coś ze zbieżnością - koszt tak jak koledzy już Ci wspominali koło 70 zł na stacji diagnostycznej.
Marcin
Sprzedam Boxster 718 2.0 Porsche Approved
będzie: 992 Turbo S
http://www.auran.pl
http://www.missala.pl
Perfumeria Quality Gdańsk
https://quady.torun.pl/
