MM-Racing
Napisane: 2.06.2008, 23:15 |
Nr klubowicza: 094
Jasmin napisał(a): A teraz moje zdanie: marzenia trzeba mieć i je realizować. I dobrze, że nie wszyscy marzymy o tym samym
Jurek chyba walnales lapsusa: raczej o tej samej
Tak panowie motorem napedowym swiata sa kobiety. A im ladniejsz tym bardziej napedza
Jerzy
Napisane: 2.06.2008, 23:23 |
MM-Racing napisał(a): Jasmin napisał(a): A teraz moje zdanie: marzenia trzeba mieć i je realizować. I dobrze, że nie wszyscy marzymy o tym samym Jurek chyba walnales lapsusa: raczej o tej samej Tak panowie motorem napedowym swiata sa kobiety. A im ladniejsz tym bardziej napedza
Ha Ha!
A ja słyszałem taki tekst podczas jednej z rozmów w ten weekend:
"Motor to ze studni wodę ciągnie!"
damiank84
Napisane: 7.06.2008, 1:11 |
Nr klubowicza: 108
Duke
Napisane: 7.06.2008, 2:02 |
Nie są bardzo przełomowe, osobiście wolę dotychczasowy model 4S z felgami od Turbo. Paradoksalnie w nowej 4S wygladają jakoś dziwnie, mimo upodobnień (we wlotach) do samego Turbo. Tylne światła w kabriolecie kiepsko się korelują z nadwoziem. Może to być wina ujęć.
mart2014
Napisane: 7.06.2008, 7:39 |
damiank84 napisał(a): http://www.porsche.com/microsite/911/international.aspx No to juz wszystko wiemy
Damian, to przyznaj się, który bierzesz ?
damiank84
Napisane: 7.06.2008, 8:18 |
Nr klubowicza: 108
jacekm napisał(a): damiank84 napisał(a): http://www.porsche.com/microsite/911/international.aspx No to juz wszystko wiemy Damian, to przyznaj się, który bierzesz ?
S-ka jest bardzo kuszaca Ale to jeszcze odlegly temat Napewno nie ten rok
Duke
Napisane: 7.06.2008, 11:08 |
Widzę że jesteście zauroczeni Moim zdaniem 911 złagodniała jakoś, ale światła do kabrioletu nadal nie pasują, na myśl mi przywodzą Astona Martnia V8, zresztą bardzo fajny samochodzik.
Marion
Napisane: 7.06.2008, 12:44 |
na zdjęciu zabardzo nie widać czy to są łopatki od spodu czy to tylko to co widać - czyli guziki z góry kierownicy
damiank84
Napisane: 7.06.2008, 12:57 |
Nr klubowicza: 108
Marion napisał(a): na zdjęciu zabardzo nie widać czy to są łopatki od spodu czy to tylko to co widać - czyli guziki z góry kierownicy
Ale masz animacje ktora mozesz sobie uruchomic. Tam wszystko widac
maff
Napisane: 7.06.2008, 13:15 |
Szczerze Obecne 997 jest o niebo ładniejsze O ile w przypadku serii 996 FL wyszedł na plus,to w przypadku FL obecnego modelu na minus.Jak dla mnie nie ma sensu kupować nowszego modelu tylko dlatego,że jest nowszy.Dla osiągów A i owszem,ale jeśli o osiągach mowa to dlaczego nie sprawić sobie lekko używanego GT3/Turbo albo nie wzmocnić swojej Carrery O gustach się nie dyskutuje ale Porsche trochę za bardzo chciało i wyszło to co wyszło.Fakt,doszły nowe kolory,wzory felg i inne,poprawione detale wewnątrz oraz moc.Ale czy warto skreślać swoje wcześcniejsze wymarzone Porsche i stracić masę pieniędzy dla 30km więcej i dziesiątych sekundy na przyśpieszeniu Moim zdaniem nie
Marion
Napisane: 7.06.2008, 14:46 |
damiank84 napisał(a): Marion napisał(a): na zdjęciu zabardzo nie widać czy to są łopatki od spodu czy to tylko to co widać - czyli guziki z góry kierownicy Ale masz animacje ktora mozesz sobie uruchomic. Tam wszystko widac
nie wygląda to dobrze, bo w górę przełączanie to żadna łaska liczy się to jak się redukuje np. ze skręconą kierownicą
trzebaby to sprawdzić ręcznie bo z takiej animacji niewiele wynika - dziwne tylko że jest 3 razy pojazane przełączanie biegu w górę a ani razu nie zauważyłem redukcji
damiank84
Napisane: 7.06.2008, 15:14 |
Nr klubowicza: 108
maff napisał(a): Szczerze Obecne 997 jest o niebo ładniejsze O ile w przypadku serii 996 FL wyszedł na plus,to w przypadku FL obecnego modelu na minus.Jak dla mnie nie ma sensu kupować nowszego modelu tylko dlatego,że jest nowszy.Dla osiągów A i owszem,ale jeśli o osiągach mowa to dlaczego nie sprawić sobie lekko używanego GT3/Turbo albo nie wzmocnić swojej Carrery O gustach się nie dyskutuje ale Porsche trochę za bardzo chciało i wyszło to co wyszło.Fakt,doszły nowe kolory,wzory felg i inne,poprawione detale wewnątrz oraz moc.Ale czy warto skreślać swoje wcześcniejsze wymarzone Porsche i stracić masę pieniędzy dla 30km więcej i dziesiątych sekundy na przyśpieszeniu Moim zdaniem nie
Uwazam ze warto sie wstrzymac z taka ocena do tego az zobaczymy pierwsze testy.
Jezeli chodzi o wyglad to sie wszystko okaze jak zobaczymy samochod na zywo. Zdjecia nie daja pelnego obrazu.
Marion
Napisane: 7.06.2008, 15:29 |
w mojej ocenie na podstawie zdjęć to nowy przód jest ładniejszy od obecnego a tył niestety brzydszy. felgi S są ok ale te standardowe felgi ze zwykłej wersji to ...
Duke
Napisane: 7.06.2008, 15:51 |
Jerzy
Napisane: 7.06.2008, 17:30 |
Marion napisał(a): damiank84 napisał(a): Marion napisał(a): na zdjęciu zabardzo nie widać czy to są łopatki od spodu czy to tylko to co widać - czyli guziki z góry kierownicy Ale masz animacje ktora mozesz sobie uruchomic. Tam wszystko widac nie wygląda to dobrze, bo w górę przełączanie to żadna łaska liczy się to jak się redukuje np. ze skręconą kierownicą trzebaby to sprawdzić ręcznie bo z takiej animacji niewiele wynika - dziwne tylko że jest 3 razy pojazane przełączanie biegu w górę a ani razu nie zauważyłem redukcji
Marion
nie widziałeś redukcji bo w opisie wyczytałem, że redukujesz palcem wskazującym a idziesz w górę kciukiem.
to by wyjaśniało dlaczego nie widać
Tył mi się mniej podoba niż w 997 dotychczas, wnętrze bardziej w FL.
Marion
Napisane: 7.06.2008, 21:27 |
no, taka redukcja wskazującym powinna być wygodna
Jerzy
Napisane: 7.06.2008, 22:05 |
Może warto się popytać czy da się taką kierownicę włożyć do 997 tiptronic?
To by rozwiązało wiele problemów!!!
Marion
Napisane: 7.06.2008, 22:31 |
powinno się dać bo przecież po FL zostają też obecne kierownice a jeśli chodzi o kable to buszą być te same. pewnie jest to rozwiązane 3 kablami: 2 odpowiadające za odbieranie sygnalów do zmiany biegów i jeden dający sygnal, którym może być masa albo np +5V
najpierw trzeba się z tą kierownicą przejechać na torze i sprawdzić i jak będzie dobra to też bym zmienil. design będzie pasowal bo deska się nie zmienila
Jerzy
Napisane: 7.06.2008, 22:34 |
.... i wyjdzie sporo taniej niż zmiana auta...
Marion
Napisane: 7.06.2008, 23:23 |
zdecydowanie
