Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6.09.2016, 15:46
Nr klubowicza: 442
Z tego co pamietam (zapozyczone od bardzo czestego wizitora toru poznan) odnosnie semi slick Michelling Sport CUP to cisnienie max 2 bary na zimnym a po sesji (rozgrzaniu) wyregulowac zeby nie bylo wiecej niz 2.5.
Na codzien mam ustawione tak jak na slupku wg rozmiaru opony i indeksu predkosci. Jak ustawie mniej (0.5) to niestety komp pluje alarmem.
eXpL@S!V
In: 718 Cayman GT4RS
In: E3 Cayenne II [9YAAI1]
Out: Macan FL [95BAA1]
Out: 911 S PDK [997.2] TP 1:51:672
Out: 911 4GTS PDK [991.1] TP 1:49:642
PostNapisane: 7.09.2016, 9:56
Nie wiem jak Cup ale gdzieś miałem ulotkę od CUP2 i jeżeli dobrze pamiętam Michelin zaleca 1,7 na zimnych przód i tył ( kiedyś dałem Zibiemu to może się podzieli zdjęciem jeżeli jeszcze ma ;) niestety gdzieś mi moją wcięło )
edit: tu jest trochę więcej info w zakładce warunki użytkowania :) http://www.michelin.pl/opony/michelin-p ... s-benefits
PostNapisane: 8.09.2016, 11:06
Nr klubowicza: 352
Tomku masz rację, ja mam taką instrukcję wydrukowaną ze strony Michelin. I jest rzeczywiście zalecenie 1,7-1,8 na zimnych oponach a po rozgrzaniu 2,3-2,5. Ponadto nie wolno jeździć na rozgrzanych oponach poniżej 2,0. Tak mówi instrukcja fabryczna producenta tych opon i tyle w temacie. Reszta, to są już indywidualne doświadczenia i wiele zależy od aktualnie panujących warunków na torze.
Wiesław
992 Turbo S
______________________
991 Turbo S, 997 Turbo
PostNapisane: 16.03.2020, 14:00
Ciekawostka więc odkopuję temat.
Jeździłem zawsze według zaleceń jak na naklejce czyli 2,55 i 3.0
Auto było lekko nadsterowne, w zakrętach trochę niepewne.
Zmieniłem na 2.3 i 2.6, i efekt zaskoczył. Teraz idzie w zakrętach jak przyklejone, pozwala wchodzić z większymi prędkościami.
Ogólnie lepsza jazda.
Być może to od jakości opon zależy?
PostNapisane: 16.03.2020, 14:21
Hm, a gdzie zalecają 2,55 i 3? U mnie w 997S mam 2,3/2,7
PostNapisane: 16.03.2020, 14:31
Przelicznik z psi. Albo coś źle liczę.
PostNapisane: 16.03.2020, 16:35
W 991.2 4S (według instrukcji - częściowe obciążenie)
Przód: 2,2
tył: 2,7
"Komfort" odpowiednio: 2,0 i 2,3
PostNapisane: 17.03.2020, 11:23
997.2T
2,2
2,6
Michelin 4s
Przy 3,0 na rozgrzanych latem wzrasta nawet o 0,3!!!
PostNapisane: 20.04.2020, 22:11
Ja mam na klapce wlewu paliwa 2,5 bara przód i 2,9 bara tył
wydaje się strasznie dużo jak na 996 C4S
sam ustawiłem troche niższe, 2,3 i 2,7 na zimno... nie wiem czy jeszcze nie zejść...
Oponu - Michelin Pilot Sport 4S
PostNapisane: 20.04.2020, 22:59
Nr klubowicza: 583
964 C2
P 2.5
T 3.0
996 C4S
P 2.5
T 3.0
PostNapisane: 20.04.2020, 23:57
Nr klubowicza: 490
Leon ale to tylko w celu powolnego objazdu miasta. Przy takim ciśnieniu w ostrych zakrętach na rozgrzanych laczkach to strach się bać.
Mateusz
http://www.pba.pl
http://www.balticlodge.pl
http://www.lidiakalita.pl
http://www.rehasport.pl
PostNapisane: 21.04.2020, 0:04
ile byś ustawił w 996 C4S do ostrzejszej jazdy po krętej drodze (ale nie tor)
PostNapisane: 21.04.2020, 7:04
Nr klubowicza: 583
Takie dane tabliczka głosi, zresztą po japońsku :D
PostNapisane: 22.04.2020, 1:13
Nr klubowicza: 490
2,0 i 2,5 potestuj poczujesz różnicę versus wersja z tabliczki
Mateusz
http://www.pba.pl
PostNapisane: 25.04.2020, 13:36
Ja 2.1 i 2.5. Opony Falken Azenis.
PostNapisane: 27.04.2020, 11:59
Nr klubowicza: 078
No właśnie te 3.0 zgodnie z zaleceniami producenta z tyłu w 996 to przesada. Mocno zjada środek opon - czyli ciśnienie za wysokie. Osobiście ustawiam 2.8 ale też mam wrażenie że to za dużo. Z przodu daję 2.4. Może rzeczywiście czas na 2.2-2.3 P i 2.6-2.7 T?
Oczywiście mowa o ulicy, na tor wiadomo że to wszystko absolutnie za dużo.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 27.04.2020, 12:36
Piotr, spróbuj jak zalecane w 997 2,3/2,7
