PostNapisane: 11.06.2017, 22:56
Cześć wszystkim jak mi pomożecie to obiecuję że znów wrócę na tor i pokażę klasę 964 92 potrzebuje aby odpowietrzyć lub właściwie sprawdzić mojego mechanika i Jak odpowietrzyć układ olejowy Pomóżcie ostatnio zalał olejem i pękła jedna z rurek bo nie odpowiedział jak należy help help help
Bszsz
PostNapisane: 11.06.2017, 23:18
??? To znaczy co zrobił zle i która rurka pękła ?
Procedura wymiany oleju:
Po spuszczeniu oleju z silnika i zbiornika, wlać 6-7 l., nagrzać do momentu, aż otworzą się termostaty i powoli, przy pracującym silniku, dolewać do właściwego stanu. Poziom oleju mierzyć jedynie przy dobrze nagrzanym i pracującym silniku.
Natomiast jak " odpowietrzyć lub właściwie sprawdzić mojego mechanika " to nie mam pojęcia :lol:
PostNapisane: 12.06.2017, 9:01
A jak wlał na zimnym 10L pojeździć niby wszystko pięknie i nagle auto się zsikało olejem.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 12.06.2017, 14:43
To nie mechanik, a kowal. A skąd się polało?
PostNapisane: 13.06.2017, 4:56
BartS
skad Ty wlasciwie jestes i co to za glupie pytania zadajesz...skoro stac Cie na 964 , to stac Cie na dobrego mechanika , pozdrawiam)
PostNapisane: 13.06.2017, 7:31
bary napisał(a):
BartS
Bary rozumiem że dążysz do prawdy i jesteś coraz bliżej. Nie stać mnie ani na 964 ani na mechanika a naprawić muszę. Znasz się to podpowiedz!!
PostNapisane: 13.06.2017, 8:23
Ale przecież odpowiedź jest znana - nie ma pojęcia o Porsche chłodzonych powietrzem, wlał za dużo oleju i do tego w niewłaściwy sposób. Jak znam życie to mierzył bagnetem na wyłączonym silniku. A że ciągle było mało to nalał ile nalał i są efekty. Pytanie jakie szkody są poza pękniętym przewodem (ale wciąż nie wiemy którym).
PostNapisane: 13.06.2017, 8:40
Spokojnie, dzięki wir za pomóc, Na początku wlal więcej, i może dlatego poszło... Element który pękł to 96420721700. Oczywiście że poziom oleju badał na rozgrzanym, spokojnie. Jeszcze raz dziękuję za samą merytorykę.
PostNapisane: 13.06.2017, 8:42
To co piszesz w ostatnim poście nie do końca się zgadza z wcześniejszym.
PostNapisane: 13.06.2017, 8:57
Tzn
PostNapisane: 13.06.2017, 9:31
Piszesz że nalał 10 l na zimnym, a potem że mierzył na ciepłym. Coś się tu nie zgadza, bo chyba dość szybko po ruszeniu olej wyciekł. A to znaczy że nie zdążył się zagrzać (to trwa dość długo).
PostNapisane: 13.06.2017, 9:43
Źle założyłeś że szybko po ruszeniu... Rozgrzał, jazda próbna i po powrocie pękł.
PostNapisane: 13.06.2017, 9:45
Po prostu dziwnym dla mnie było że właśnie zrobił jazdę próbną i po powrocie pękła rurka czyli coś może na styl że dobrze nie odpowietrzył i gdzieś wzrosło ciśnienie Takie były moje dywagacje
PostNapisane: 13.06.2017, 10:16
Wygląda na za dużo oleju. Spuścił wszystko?
wymiana-oleju-w-964-t9162.html
PostNapisane: 13.06.2017, 12:03
A moZe pękł ze starości.....
A przypadek sprawił iż akurat po wymianie to się stało ....
PostNapisane: 13.06.2017, 13:50
Tak Kacper też tak myślę jednak że chciałem się podpytać mądrzejszych na przykład i ciebie
PostNapisane: 14.06.2017, 7:30
Wg tej procedury nie robił, wlał od razu 9-10L nagrzal, zrobił rundkę, i... Rurka pękła. Może od starości, Ale może zebrało się ciśnienie, thermostat nie puścił i wystrzelilo... Dziś zakłada i robi wg procedury z linka, patrzymy.
Dzięki.
PostNapisane: 14.06.2017, 9:40
[quote="BartS"
Wg tej procedury nie robił, wlał od razu 9-10L nagrzal, zrobił rundkę, i...[/quote]
To dość częsty błąd mechaników początkujących przy "wiatrakach".
Ciekawe ile oleju spuścił ?
Opisane następstwa należą do łagodnych.
PostNapisane: 14.06.2017, 10:45
Wiem!! Dlatego słucham madrzejszych bo wiem że to nie jest nalać i jechać, a co najgorsza mówił one pick life poszedł!!
PostNapisane: 14.06.2017, 12:52
Mobil 1 że poszedł to detal, gorzej że silnik mógł pójść
