PostNapisane: 8.08.2025, 6:57
Cześć,
Jestem laikiem w kwestii silników, ale sądzę, że tutaj uzyskam odpowiedź.
Silnik 3.4 od 987.1
Co to jest za część i czy to normalne że jest zapocona / mokra ?
PostNapisane: 8.08.2025, 9:49
Obudowa filtra oleju, nie powinna być mokra, gdzieś musi być wyciek. Jeżeli wszędzie dookoła niej jest sucho, to do sprawdzenia i pewnie wymiany uszczelka na gwincie tej obudowy. Zwykle się to robi przy wymianie oleju, razem z wymianą wkładu filtra.
Zacząłbym od wyczyszczenia zmywaczem i sprawdzenia czy zapocenie powraca, może to też być pozostałość po wymianie, jeśli komuś się nie chciało wyczyścić po robocie.
