Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 18.10.2018, 20:12
Jak w tytule.
Wymienione świece i cewki.
Przeczyszczona odma, przepustnica i silnik krokowy.
Auto jak dzisiaj wyjechało z warsztatu to wolne były w granicach 630-660 - minimalne falowanie.
Przejechałem jakieś 100km i zostawiłem auto na 20 minut na parkingu.
Odpaliłem i było Ok, ale po 5-10 minutach stania w korku falowanie przybrało na mocy tj. waha się w granicach 600 (mam wrażenie że zaraz zgadnie) do 800.
Jakieś pomysły?
Komputer nic nie pokazuje.
Wysłane z Commodore C64
944/993/996T/957/970
PostNapisane: 18.10.2018, 20:53
Jakies podejrzane odglosy na biegu jalowym? W moim 996.1 czasami slychac stukanie. Z poczatku myslalem ze to oznaka owalnosci cylindrow ale 2ch mechanikow po osluchaniu stetoskopem stwierdzilo ze raczej slaby popychacz, zacinajacy sie przy niskim cisnieniu oleju. Efekt uboczny: falujace obroty. Workaround: nie wylaczac klimy - obroty nie schodza tak nisko i efekt nie wystepuje :)
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
PostNapisane: 18.10.2018, 20:58
Pytanie czy problem występował przed serwisem tj.wymianą świec,cewek.Sprawdz czy nie są poluzowane obejmy podciśnień powietrza.Może podczas serwisu ruszyli to?
PostNapisane: 18.10.2018, 22:36
Przed wymiana świec i cewek auto czasami gasło i pojawiały się błędy z zapłonem na cylindrach.
Faktycznie jak włączona jest klima to obroty są bardzo stabilne w granicach 940-960.
Nie ma żadnych niepokojących odgłosów.
Auto idealnie przyspiesza, nie ma żadnej „zadyszki”, generalnie idzie jak burza.
Tylko ta jedna mała sprawa mnie zastanawia.
PostNapisane: 20.10.2018, 20:29
Tak to wyglada na rozgrzanym silniku.
Na zimnym działa ssanie i wszystko jest Ok.
https://youtu.be/adyi-3UfIT8
PostNapisane: 20.10.2018, 21:25
Słuchaj, a może poprostu przepustnica jest brudna. Często zdarza się że właśnie przy brudnej przepustnicy obroty tak falują. Weź trochę benzyny ekstrakcyjnej i spróbuj przemyć. Na pewno nie zaszkodzi, a jest szansa że pomoże.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 21.10.2018, 12:08
Michał, przepustnica była myta.
Zastanawia mnie, czy może być to związane z używanym olejem.
Poprzedni właściciel nie pamiętał co lał i auto raczej chodziło Ok.
Ja nadałem 5W40, kilku kolegów tutaj do takiego auta z podobnym nalotem polecają 10W60.
A może takie falowanie jest w „normie”
Porsche, skoro wg instrukcji może palić 1,5l oleju na 1000 km ;)
Czy silnik krokowy można jakoś zdiagnozować na 100% ze to on, lub nie on?
PostNapisane: 21.10.2018, 15:30
Odepnij wtyczkę z silnczka krokowego I zobacz co się stanie.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 21.10.2018, 15:49
adamax a co ma olej od smarowania silnika do jego pracy na biegu jałowym :shock: przyczyny mogą być w układzie dolotu powietrza ,wtryskowym ,elektryce czyli czujniki. Bez uczciwej diagnostyki nic nie zrobisz.Myślę że czeka cię wizyta w warsztacie.Powodzenia HEJ
PostNapisane: 21.10.2018, 17:26
Pozdrawiam,
Michał, która to? Masz jakaś fotkę/rysunek?
PostNapisane: 22.10.2018, 8:44
10W-60 to do ostrej jazdy. Normalnie lepiej lać to, co zaleca producent
PostNapisane: 22.10.2018, 10:07
Na filmiku nie widzę nic niepokojącego.Delikatnie może bujać igła,to samochód sportowy a nie dizel.
PostNapisane: 22.10.2018, 10:34
W 986 igła stoi jak wryta - stąd moje pytanie, bo nie mam innego 996 do porównania.
PostNapisane: 22.10.2018, 11:57
Adam, chyba za dużo w aptece siedzisz... :D
PostNapisane: 22.10.2018, 12:19
Dobra, więc tak. Mam podobnie w 986 tylko u mnie skoki są równomierne o ok 20 obrotów.. Też na początku mnie to wkurzało. Szukałem gdzie leży problem. Prawda jest taka, że doszłoby do tego bym wymienił pół samochodu. Kiedyś zostało mi 5 litrów benzyny 95 ostan z kosiarki. Wlałem do baku i przestało falować.... Podmieniałem przepływomierz , czyściłem przepustnicę i wymieniłem świece. Jak doszedłem do cewek zrozumiałem, iż jak tak dalej pójdzie to wymienię pół samochodu i cewek już nie wymieniłem. Podmieniłem niestety tylko 4 szt i dalej było to samo. Od tego czasu nie zwracam uwagi na wolne obroty.
PostNapisane: 22.10.2018, 16:41
Nr klubowicza: 694
U mnie stoją jak wryte (obroty). 986.
Może one (te 986) są lepsze od tych 996 ? 😛😉
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 22.10.2018, 17:18
A propos adamax jakie paliwo lejesz ,a może zmieniałeś ostatnio stację bo pamiętam twoje starsze wpisy o 996 i było super.
PostNapisane: 23.10.2018, 16:24
Paliwo to zawsze 98, zazwyczaj Orlen lub BP.
Często jeżdzę za granicę tym autem i tam tez 98.
PostNapisane: 4.12.2018, 20:49
U mnie (981) dzisiaj pojawiło się właśnie takie delikatne falowanie po odbiorze auta z aso po dużym przeglądzie.
Nie próbowałem wyłączać klimy.
Dziś już późno było ale jutro dzwonię z zapytaniem lub awanturą ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=24XfKieHt8I - tu twierdzą, że to niby "normal", zobaczymy co jutro serwis powie.
PostNapisane: 5.12.2018, 15:42
mam to samo w 986
