Napisane: 19.05.2014, 11:09 |
| Członek Zarządu PCP |
Zamierzam zajrzeć autem i na tor, więc chyba zwykłe TRW/Textary się nie za bardzo nadadzą. Ktoś ma jakieś doświadczenia? EBC Yellow? A może Red? Ferodo 2500? A może sprawdzony przez Bartka Pagid RS Yellow? Tylko gdzie to ostatnie kupić? Tarcze będą Zimmermann albo Ate.
TomRS
Napisane: 19.05.2014, 11:25 |
Ja używam EBC Yellow - w zestawieniu z opona semislick na torze pracują na granicy swoich możliwości, ale jeszcze dają radę. Jakie Ty masz tarcze z przodu ? 318 mm ? Jeśli tak, to pewnie to taki sam zestaw jak w moim boxiku. A na jakich oponach będziesz jechał ? Na drogowych jest szansa, że textar da radę, jak na semi to odradzam textary na tor - jest mocno prawdopodobne, że pył z kolcków zespoli Ci się z Zimmermanami - tzw depozyt i tarcza będzie do wyrzucenia (ew przetoczenia). Ferrodo DS2500 wg mnie również polegnie na semislickach. Pagida nie uzywałem - ale skoro u Bartka daje radę, to chyba jest ok, bo Bartek jedzie naprawdę szybko. EBC red na bank polegnie, nawet nie próbuj, koledze odkleił się materiał cierny od płytki metalowej  . Na pewno dadzą radę ferrodo DS1.11 - ale są trudno dostępne, podobna mieszanka to Mintex M1166. Ja dla siebie zamówiłem w ramach testów EBC blue ndx - w odróżnieniu od zwykłych blue mają hamować również na zimno, błyskawicznie się układać do tarczy, dawać radę z temperaturą co najmniej tak jak yellow, no i być trwalsze o 40% od yellow. Jak przetestuję, to zdam relację, ale to jeszcze ze dwa trackdaye zejdą
Napisane: 19.05.2014, 11:29 |
Dzięki - tak mi się zdaje, że 318 przód i 299 tył. EBC Red miałem swego czasu w 964 i nie narzekałem, ale teraz mocy troszkę więcej  Na tor zdecydowanie semislick.
TomRS
Napisane: 19.05.2014, 11:44 |
wit007 napisał(a): Dzięki - tak mi się zdaje, że 318 przód i 299 tył. EBC Red miałem swego czasu w 964 i nie narzekałem, ale teraz mocy troszkę więcej  Na tor zdecydowanie semislick.
No to poniżej żółtych EBC bym nie schodził, bo zniszczysz klocki i tarcze błyskawicznie. A 964 też na semislickach jeździło w zestawieniu z ebc red ?
Zresztą i tak przygotuj się na to, że tarcze mocno dostaną w ucho
Napisane: 19.05.2014, 11:46 |
Nie zdążyło  Jeździło na Conti Sport 3. Domyślam się, na szczęście tarcze są dość tanie
TomRS
Napisane: 19.05.2014, 12:04 |
wit007 napisał(a): Nie zdążyło  Jeździło na Conti Sport 3. Domyślam się, na szczęście tarcze są dość tanie
Z moich obserwacji wynika, że semislick znacznie podnosi wymagania dla zestawu tarcze/klocki. Siły które ta opona jest w stanie przenieść, są sporo większe niż na drogówce, więc obciążenie dla układu hamulcowego wzrasta.
Adi_rallye
Napisane: 19.05.2014, 15:41 |
Broń się jak możesz przed ferodo 2500,miały być lepsze niż seria a tymczasem są tak twarde że zużyłem tarcze a klocki nówka,co prawda w 993 ale i tak syf jak cholera .Ferodo tylko DS3000 ale do 911 ich nie ma.
TomRS
Napisane: 19.05.2014, 16:58 |
Adi_rallye napisał(a): Broń się jak możesz przed ferodo 2500,miały być lepsze niż seria a tymczasem są tak twarde że zużyłem tarcze a klocki nówka,co prawda w 993 ale i tak syf jak cholera .Ferodo tylko DS3000 ale do 911 ich nie ma.
A jak skuteczność hamowania ? I odporność na temperaturę ?
Adi_rallye
Napisane: 19.05.2014, 17:11 |
TomRS napisał(a): Adi_rallye napisał(a): Broń się jak możesz przed ferodo 2500,miały być lepsze niż seria a tymczasem są tak twarde że zużyłem tarcze a klocki nówka,co prawda w 993 ale i tak syf jak cholera .Ferodo tylko DS3000 ale do 911 ich nie ma. A jak skuteczność hamowania ? I odporność na temperaturę ?
Nawet na seryjnej gumie mają problem. Wywalam je
911Bart
Napisane: 19.05.2014, 17:13 |
Ja polecam EBC Red Stuff - skuteczność hamowania nieporównywalna z OEM, a zużycie tarcz nieznaczne.
Jedno wiem - następne też będą Redstuff'y.
TomRS
Czyli dobrze podejrzewałem, że ds2500 nie dadzą rady na torze.
Adi_rallye
Napisane: 19.05.2014, 17:28 |
BT
Napisane: 19.05.2014, 18:45 |
| Klubowicz |
Nr klubowicza: 258
Przegapilem wczesniej ten watek i czuje sie wywolany do tablicy. Do tej pory moje doswiadczenia zaczynaja sie i koncza na 964 i na tej podstawie pisze.
EBC yellow plus zwykle opony Conti 18" - dobry zestaw, gdy nim jezdzilem, to nie bylem w stanie go "naduzyc" - Tor Poznan 2:05
Pagid RS yellow plus zwykle Bridgestone 16" - z opon zostaly strzepy, hamowanie o wiele lepsze, zero fadingu, rewelacyjne po rozgrzaniu (Paul Ricard 34 st C) - TP 1:59
Seryjny klocek, seryjna tarcza, C2 plus semislick Michelin Cup 17" - klocki nie dawaly rady w Poznaniu, fading, plywanie tylu auta przy hamowaniu, poczucie lekkiej niestabilnosci - TP 1:54,5
Pagid RS yellow przod, trickstuff czerwony tyl (brak malego Pagida do tylnego zacisku wczesnego 964 C2) plus Michelin Cup 16" - pewne hamowanie przez caly czas, >30 okrazen, stabilne auto - TP 1:54,3xx
Jedyny minus Pagida to piszczenie - w miescie brzmi jakby ocieraly kola, a na torze jak jakas trabko-piszczalka. Ja z tym moge zyc, ale nie kazdemu przypadnie to do gustu. Mozna kupic we Francji w sklepie Oreca - wysylaja. http://www.oreca.fr/en/
Bartek
Adi_rallye
Napisane: 19.05.2014, 21:02 |
BT napisał(a): Jedyny minus Pagida to piszczenie - w miescie brzmi jakby ocieraly kola, a na torze jak jakas trabko-piszczalka. Ja z tym moge zyc, ale nie kazdemu przypadnie to do gustu. Mozna kupic we Francji w sklepie Oreca - wysylaja. http://www.oreca.fr/en/
Uwielbiam osobiście to rajdowo-wyścigowe piszczenie,znaczy że klocek schodzi
BT
Napisane: 19.05.2014, 22:28 |
| Klubowicz |
Nr klubowicza: 258
Adi_rallye napisał(a): BT napisał(a): Jedyny minus Pagida to piszczenie - w miescie brzmi jakby ocieraly kola, a na torze jak jakas trabko-piszczalka. Ja z tym moge zyc, ale nie kazdemu przypadnie to do gustu. Mozna kupic we Francji w sklepie Oreca - wysylaja. http://www.oreca.fr/en/Uwielbiam osobiście to rajdowo-wyścigowe piszczenie,znaczy że klocek schodzi
Zle sie wyrazilem. Tez bardzo lubie ten dzwiek, szczegolnie trabko-piszczalkowy
Bartek
Napisane: 19.05.2014, 23:06 |
Dołączam do klubu
Także lubię jak po dniu na torze ładnie piszczą
Ja mam EBC zielone, ale waga piórkowa w porównaniu do Waszych,
będą czerwone za jakiś czas.
Napisane: 20.05.2014, 9:20 |
Dzięki za opinie - a czy EBC Yellow też piszczą? Pytam, bo są łatwiej dostępne niż Pagid
TomRS
Napisane: 20.05.2014, 9:32 |
wit007 napisał(a): Dzięki za opinie - a czy EBC Yellow też piszczą? Pytam, bo są łatwiej dostępne niż Pagid
W zasadzie prawie wcale nie piszczą. Jednak Pagida pozycjonowałbym wyżej niż EBC w kwestii jakości klocka.
porscheee
Napisane: 21.05.2014, 3:36 |
TomRS
Napisane: 21.05.2014, 7:13 |
Ty masz Turbinę ? To moim skromnym zdaniem, żadne z tych klocków nie podołają trudom trackdaya w takim aucie.
