PostNapisane: 13.12.2011, 10:04
witam.wie ktoś może jak ustawić światła bo jedna lampa świeci mi w kosmos.pod maską jest tak że nic nie widać a przy okazji wie ktoś jak zmienia się żaròwkę?pytsm na przyszłość bo widzę źe też będzie problem.
PostNapisane: 13.12.2011, 10:42
Wysuwa się cały reflektor po odryglowaniu specjalnym kluczem, podejrzewam że i regulacja jest dostępna przez otwór w ściance bagażnika (tam jest i odryglowywanie).
PostNapisane: 13.12.2011, 11:40
dzięki wit.to wersja usa ale myślę że to nie ma znaczenia.poszukam tej regulacji,może obędzie się bez ściągania reflektora
PostNapisane: 13.12.2011, 13:33
wyciąga się tak:
http://www.youtube.com/watch?v=D65x8G1f6AI
ale jak ustawia promień światła to nie mam pojęcia.
PostNapisane: 13.12.2011, 15:06
Stawiam, że regulacja jest pod tą podłużną zaślepką.
PostNapisane: 13.12.2011, 15:49
jest ,ale trzeba mieć klucz na patencie żeby tam pogmyrać :wink:
PostNapisane: 13.12.2011, 18:52
Dobrze stawiacie z tymi zaślepkami :wink: . Pod nimi są trzy plastikowe gniazda na klucz imbusowy na dłuuugim patyku tylko nie pamiętam rozmiaru.
Co do wymiany żarówek to jest to łatwiejsze niż w większości współczesnych samochodów. Klucz do odblokowania reflektora powinieneś mieć w zestawie.
 Tytuł: :)
PostNapisane: 13.12.2011, 20:07
te 3 plastikowe gniazda o których mowa widać na filmiku w 1.55 takie "brudne białe" jak pamietam torksami tez idzie regulowac:)
PostNapisane: 13.12.2011, 22:30
Masz rację też można. Tylko pamiętajcie że są niewymienne i jak uda się je zdewastować to wtedy pozamiatane :(
PostNapisane: 13.12.2011, 22:45
Czyli najrozsądniej wyjąć reflektor i mając dobry dostęp do śrub dobrać odpowiedni klucz...
PostNapisane: 13.12.2011, 23:00
Masz rację. Napewno najwygodniej. Ja tylko wiem że to jest imbus 4 albo 5 :D
 Tytuł: :)
PostNapisane: 14.12.2011, 0:29
i chyba musi być odpowiednio długi bo troche go tam wchodzi:)
PostNapisane: 14.12.2011, 11:05
Ja dostałem do Boxstera taki dorabiany w kształcie litery T i pewnie ma z 15cm.
A mówią że im dłuższy tym lepszy :oops:
