Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23.04.2019, 10:21
Mądrego to i warto przeczytać. Dzięki Wam za info o Mezgerach. Myślałem, że do dziś silniki w modelach Turbo i GT to Mezgery.
PostNapisane: 26.04.2019, 22:14
A co wybrać: przedlift z mezgerem w manualu, czy polift z DFI w PDK???
PostNapisane: 26.04.2019, 23:09
Nr klubowicza: 078
Trudny wybór.
Jeśli musi być manual + do tego kiedyś zapewne większa wartość kolekcjonerska to 997.1
Jeśli koniecznie automat to IMHO tylko 997.2 (zakładając jednak sporo wyższą cenę).
Ja akurat chciałem przedlifta w manualu i takiego mam i nie zamieniłbym na polifta w PDK.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 26.04.2019, 23:27
A może polift w manualu
PostNapisane: 27.04.2019, 1:03
Ani na nic innego...piękne to Twoje turbo!
PostNapisane: 4.05.2019, 16:31
jak wygląda temat szpery w turbo (4x4)? czy występuje w tym modelu, jeśli tak, to czy jest "niezbędna"?
PostNapisane: 4.05.2019, 17:19
Ja tylko zwracam uwagę na ceramikę.
Super sprawa, ale sugeruję uwzględnić ten element przy ocenie stanu.
Może się okazać, że auto będzie technicznie idealne, ale trzeba się liczyć z wymianą tarcz w zakresie od 50-90 k PLN lub zamianą na standardowe, ale wtedy odchodzimy od specyfikacji.
PostNapisane: 4.05.2019, 17:31
W wersji z manualna skrzynia biegów szpera była opcja i wtedy nr jej różnił końcówka nr. Adekwatna sytuacja do 996tt ale w obu tych autach szpera to zbędny dodatek coninnego gt2 gdy mamy tylko napęd na jedna os
PostNapisane: 4.05.2019, 18:48
dzięki Panowie za cenne uwagi. Dawid potwierdził moje przypuszczenia, a co do ceramiki to krążą opinie, że poza torem , nie jest to niezbędny (ale rzeczywiście b.kosztowny dodatek). podobno tarcze mają 0,5 mm między nominałem, a granicznym zużyciem :shock: nie ścierają się prawie?
PostNapisane: 4.05.2019, 19:39
Nie ma rzeczy „niescieralnych”. Szczególnie w tak ekstremalnym momencie jak hamowanie. Fizyka :D
PostNapisane: 4.05.2019, 20:09
jeśli te 0,5 mm różnicy jest prawdą, to w porównaniu do stalowych tarcz, gdzie dopuszczalne zużycie wynosi 2 mm, można powiedzieć, że ceramika jest prawie nieścieralna. fizyk że mnie żaden, ale liczyć umiem :D
