Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20.04.2019, 7:58
Proszę Was o opinie czego "trzeba szukać" w takim samochodzie? jakie wyposażenie musi być i dlaczego, żeby później nie żałować.
Jednocześnie będę wdzięczny za informacje co do słabych punktów wymagających szczególnej uwagi.
Z góry dziękuję i liczę na Was.
PostNapisane: 20.04.2019, 23:36
Nr klubowicza: 078
IMHO opcje nie mają większego znaczenia. Poza Sport Chrono (overboost i szybsza odpowiedź na pedał gazu). Podstawowa kwestia - czy manual czy automat.
W używanym aucie liczy się głównie stan. W 997TT jazda sama w sobie daje tyle przyjemności, że posiadanie kilku gadżetów mniej czy więcej jest sprawą drugorzędną.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 22.04.2019, 7:27
Dziękuję za podpowiedź. A jakie są różnice między przed i po liftami?
PostNapisane: 22.04.2019, 9:19
reflektory, tylne lampy, przedni zderzak, a oprócz modyfikacji stylizacyjnych przeprojektowano zawieszenie, wzmocniono silniki, a automatyczną przekładnię Tiptronic S zastąpiono dwusprzęgłową PDK. Od 2010 do 2013 bylo jeszcze Turbo S - 530KM , 3.8L
PostNapisane: 22.04.2019, 9:37
Nie powiedziałbym, że po lifcie wzmocniono silniki. Nawet pewne grono
napisze, że są "słabsze". Polift to nowy silnik i właśnie skrzynia pdk,
a przedlift to klasyczny napęd w postaci silnika Mezgera w połączeniu
z automatem Mercedesa. Były oczywiście manuale, ale to wyjątek który
potwierdza regułę - szczególnie w polifcie.
PostNapisane: 22.04.2019, 9:51
silniki Mezgera mają opinię niezniszczalnych, a te nowe DFI? Jakieś słabe punkty?
PostNapisane: 22.04.2019, 10:09
Czyli silniki w Turbo kolejnych generacji to juz nie Mezgery?
PostNapisane: 22.04.2019, 10:31
Już nie.
carrera ,gts czy turbo są z tego samego materiału ,kute.
PostNapisane: 22.04.2019, 14:37
co oznacza "kuty silnik" w tym konkretnym przypadku?
PostNapisane: 22.04.2019, 15:13
tuleje cylindrowe Alusil i kute aluminiowe tłoki wraz z systemem VarioCam Plus
PostNapisane: 22.04.2019, 17:32
jakie są +/- alusilu względem nikasilu? czy alusil jest trwalszy? w 997.1 turbo tłoki nie są kute?
PostNapisane: 22.04.2019, 18:54
Moze inaczej w wielkim skrócie bo większość i tak nie zna się głębiej na mechanice , poporstu silnik po lifcie w 997 turbo 3.8 nie jest tak wytrzymały jak starsze jednostki co za tym idzie tym bardziej niewskazany pod modyfikacje . Weszły oszczędności księgowych ekologia itd itp . Korbowody z 3.8 turbo w porównuj z tymi z 3.6 turbo są jak z plasteliny itd itp. Silnik taki jak mezger już nigdy niepowstanie aby montować go w wielkoseryjnej wersji samochodów - niestety.
PostNapisane: 22.04.2019, 19:01
Na całe szczęście mam 5 takich na stanie :)
PostNapisane: 22.04.2019, 19:05
A wracając do pierwszego pytania ja 997turbo szukałbym z aerokitem raz ze unikalny dwa wyglada dużo lepiej a trzy co najważniejsze seryjny hydrauliczny spoiler wcześniej czy później odezwie się od swojej złej strony
PostNapisane: 22.04.2019, 19:22
5 mezgerow???
PostNapisane: 22.04.2019, 19:55
No właśnie, aż 5? Przecież się nie psują ;-)
Prawda jest taka, że Mezger ma swoje ograniczenia których nie chciało
się pokonywać inżynierom. Oczywiście wszystko da się zrobić, ale nie
było sensu przystosowywać skrzyń pdk pod ten rozstaw śrub (choć to
raczej nie było problemem, bo pod automaty Mercedesa jest przecież
przejściówka), bo problemem w tym zestawie jest średnica sprzęgła
przy manualu. Nie wiem czy wiecie, ale sprzęgła w 996 i 997 Turbo mają
oddzielny zbiorniczek na płyn hydrauliczny, ciśnienie w układzie
jest generowane z pompy wspomagania, a sam wysprzęglik jest ogromny
w porównaniu do standardowej wersji (lub do GT2, gdzie tego dodatkowego
wspomagania nie ma). Taka mała dygresja i moje prywatne przemyślenia :)
PostNapisane: 22.04.2019, 20:35
5 mezgerow???
3 w autach dwa luzem :) Zamierzam już mieć zawsze jakieś 996tt a silniki maja cenę zaporowa jak już jakiś wypłynie to w cenie zwykłej 996 za lat kilka tych motorów już nie będzie na rynku wtórnym za żadne pieniądze ...
Zauważcie ze ruf czy 9ff budując swoje potwory korzystają wlqsnie z tych silników . Ruf w budzie 997 miał motor z 996 o potworach 1000 1200hp z 9ff i ich manufaktury tylko na tym bazują , sam mam w planie w przyszłości zbudować sobie puszkę na tej technologi
PostNapisane: 22.04.2019, 20:41
Technologia poszła do przodu i widocznie nie ma potrzeby produkować dalej mezgerów.
Od 10lat nie słychać o wzroście awarii silników więc zakładam że jakość jest wystarczająco dobra.
Dawid masz już kable?
PostNapisane: 22.04.2019, 21:10
Moje przemyślenie na temat silnika między innymi Mezgera jest takie , że nie ciągnęli go dalej ze względu na emisje spalin i zużycie benzyny, było łatwiej coś nowocześniejszego stworzyć.
Podobnie mam w mojej Hondzie silnik nie do zajechania, lecz swoje niestety spali, czyli na silnik nie wydaje za to na paliwo więcej w nowych konstrukcjach jest na odwrót - mniej na paliwo więcej na naprawy silnika : ja mimo wszytko wolę to pierwsze i nie mieć stresu związanego z awariami.
PostNapisane: 23.04.2019, 9:43
Od 7 lat jeżdżę na codzień 997.1 tt na manualu. Od zakupu nigdy nie miałem pokusy, żeby zmienić na coś innego. O pojazd bardzo dbam, ale auto i silnik są naprawdę kuloodporne.
