PostNapisane: 21.04.2023, 17:29
Po zabawie z padniętym akumulatorem pod maską otwieraną na prąd z akumulatora (genialne rozwiązanie, brawo), wydobyłem go i podłączyłem pod CTEK.
Nie przechodzi powyżej Stage 3 od 20 godzin więc podejrzewam, że akumulator do wymiany.
Próbuję znaleźć informacje jakie parametry wybrać, ale ciężko znaleźć jednoznaczne i nie do końca ufam losowym bazom danych.
Do tego dochodzi fakt, że auto pochodzi z Ameryki, więc obawiam się czy nie ma tam jakiegoś dziwnego niuansu (aczkolwiek od 2006 jest w PL i jeździł na akumulatorze Bosch).
Wiadomo dokładnie jaki wziąć?
PostNapisane: 21.04.2023, 20:12
1. Jeżeli wiążesz przyszłość z autem to sugerowanym wymianę akumulatora.
2. W autach firmowych (Octavia i Caddy) miałem dwa przypadki kapitulacji przez CTEK, a akumulatory jeżdżą do dzisiaj. Przypadki to:
A. Półroczny akumulator był w Octavi, która stała przez 3 miesiące i CTEK nawet nie próbował wystartować, bodajże błąd po kroku 2. Podpiąłem akumulator do tradycyjnego prostownika na 15 min i później CTEK wystartował i wykonał swoją pracę.
B. Kilkuletni akumulator w Caddym, który stał ok 5 msc. CTEK nie przechodził kroku 5 testu utrzymania ładunku i ponownie podpiąłem prostownik tradycyjny na niski prąd ładowania na 20 h i Aku działa do dziś.
PostNapisane: 21.04.2023, 20:55
Nr klubowicza: 583
jaki model Cteka?
PostNapisane: 21.04.2023, 21:31
jaki model Cteka?
Dokładni jak pmka wyżej mówi, na 5 kroku błąd.
CTEK MXS 5.0
PostNapisane: 21.04.2023, 22:16
Nr klubowicza: 694
Też tak kiedyś miałem z aku od długo nie używanego samochodu. Mój CTEK nie chciał go naładować, ale po podpięciu pod zwykły analogowy prostownik, udało się ów akumulator ożywić i działa do dziś (już we współpracy z CTEK'iem).
Spróbuj go podłączyć pod jakiś zwykły stary prostownik.
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 21.04.2023, 22:23
Nr klubowicza: 583
CTEK MXS 5.0
To nie pierwszy raz gdy MXS5 nie radzi sobie z problemami. Spróbuj mocniejszym, np 10 lub zupełnie innej firmy, jak podpowiadają koledzy
PostNapisane: 24.04.2023, 8:56
Próbowałem RECOND CTEKiem, potem znów ten sam błąd po ok. 20h. Warto to sprawdzać czym innym? Obawiam się że może być po zabawie
PostNapisane: 24.04.2023, 11:11
Jeżeli tak, to jaki kupić akumulator?
Sorki za podwójny post ale nie mogłem znaleźć edycji.
