PostNapisane: 21.05.2025, 20:15
Zwracam się do Szanownego Grona o pomoc w temacie jaki powinien być akumulator w Cayenne GTS rok 2008? Nigdzie nie udało mi się uzyskać jednoznacznej informacji. A podejrzewam, że źródłem występujących szaleństw może być niewłaściwy akumulator (analogicznie jak miałem w E65 750i). Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 23.05.2025, 22:15
Fabrycznie zamontowany był aku o poj. 110Ah i 900A prądu rozruchowego. Radzę pozostać przy tej samej pojemności, a ten drugi parametr zazwyczaj waha się w granicach 900-950A zależnie od producenta aku. Jaki byś nie wybrał i tak trzeba kodować. Oczywiście koniecznie sprawdzić ładowanie i potem regularnie jeździć 8)
PostNapisane: 26.05.2025, 8:53
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ale jakiego typu ten aku - nie jest to AGM?
PostNapisane: 26.05.2025, 19:29
GTS z 2008 roku nie miał jeszcze systemu start-stop, więc ja bym się nie pchał w AGM. Oczywiście nie zaszkodzi.
W tym roczniku jeszcze nie było zdaje się kodowania akumulatora.
PostNapisane: 27.05.2025, 2:30
A mnie parę lat wstecz w PorschePana möwiono, że trzeba kodować :angel4:
PostNapisane: 27.05.2025, 20:20
Na pewno mowa była o tym roczniku?
PostNapisane: 31.05.2025, 21:11
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Jeśli chodzi o Porsche to jest to moje pierwsze Porsche i uczę się tej technologii i filozofii pojazdów tej marki. Natomiast elektronika w moim egzemplarzu zachowuje się delikatnie mówiąc dziwnie. Jak już pisałem w BMW E65 750i rocznik 2006 polift działy się podobne "jaja" całe serie błędów czujników problemy z uruchomieniem po tygodniu stania pojazdu. By Was nie zanudzać, reasumując winnym był akumulator ale nie jego parametry a typ. Po założeniu właściwego w moim przypadku AGM nastąpiło cudowne uzdrowienie. I tu dlatego pytałem o typ aku. Choć jeśli nie był kodowany w Porsche to jest to dziwne, a objawy takie same. Może ktoś z Was miał taki przypadek? Uprzedzam pytania - po diagnostyce komputerowej błędy zasilania różnych czujników. Dosłownie randomowo. Wczoraj jedne jutro inne.
PostNapisane: 1.06.2025, 11:18
Ja bym sprawdzał wiązki. Może zalane, może jakiś sterownik zalany. Oczywiście zakładam że wszystko jest podłączone poprawnie. Może coś ciągnie prąd. Przyczyn może być wiele.
