PostNapisane: 2.01.2014, 22:06
mam mały problem z moim porsche. Mianowicie ostatnio w sylwestra były opady deszczu i okazało się że wycieraczki nie pracują poprawnie. Problem jest taki że wycieraczki chodzą bardzo powoli i potrafią się zatrzymać po przekątnej i się już nie ruszyć...
Żeby z powrotem ulokowały się na swoim miejscu musiałem podnieść wycieraczki i do piero potem przełącznikiem powróciły na swoje miejsce.
Dodam że wycieraczkom przechodzi jeśli podniesie się je aby nie dotykały szyby da się na 3 bieg popracują około 20 sekund i zaczynają pracować normalnie bez żadnych oporów, już nawet po tym jak się je położy na szybie z powrotem.
Czytałem trochę na forum Touarega o tym i niektórzy pisali o tym że winą może być kiepskiej jakości akumulator lub tulejki?
Jak się na to zapatrujecie, chcę w pierw zasięgnąć języka na forum zanim pojadę do ASO.
Aha i jeszcze jedno podczas tej "ciężkiej pracy" przygasają światła mijania jak i od podświetlenia w całym samochodzie, jak się "rozruszają" nie ma już tego problemu.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję :)
PostNapisane: 2.01.2014, 22:09
Wygląda, jakby brud blokował osie wycieraczek. Wyczyszczenie i przesmarowanie choćby WD40 powinno pomóc. Przygasanie świateł to efekt uboczny. Zrób to szybko, bo spali się silnik wycieraczek.
PostNapisane: 2.01.2014, 22:22
Dużo jest z tym zabawy aby wyciągnąć mechanizm? Znam się na mechanice lecz nigdy nie miałem do czynienia z Porsche :wink:
PostNapisane: 3.01.2014, 10:59
Nr klubowicza: 694
WD 40 nie smaruje, ono wypłukuje i czyści.
Po jego użyciu wypadało by to nasmarować.
PostNapisane: 3.01.2014, 14:12
Dziś jestem umówiony wieczorem w GTS w Krk, jak naprawią to zdam relacje co było nie tak żeby wiadomo było co robić jak nastąpi taka awaria ;)
PostNapisane: 3.01.2014, 14:18
Nr klubowicza: 694
Wygląda na zatarty mechanizm (brak smarowania + brud). Przygasające światła (i reszta) to efekt znacznego zwiększenia poboru prądu potrzebnego silnikowi do ruszenia blokującego się mechanizmu…
PostNapisane: 3.01.2014, 14:31
Dokładnie, ludzie na forum Touarega pisali że trzeba porządnie wyczyścić ośki i porządnie przesmarować wodoodpornym smarem ;) Ale w kilku przypadkach wystarczyło podładowanie aku ale ja swój podładowałem i jest tak samo :)
PostNapisane: 3.01.2014, 14:41
Niestety, w bardzo wielu samochodach wycieraczki są tak zamontowane, że brud pięknie się zbiera przy osiach i co jakiś czas trzeba to czyścić i smarować. Kiedyś w jednym aut zaniedbałem to i spalił mi się silnik wycieraczek.
PostNapisane: 3.01.2014, 22:26
Auto w dobrych rękach :) Przyczyna słusznie stawiana przez kolegów - zapieczony mechanizm. Jutro odbieram autko i mam nadzieje ze będę się cieszył działającymi wycieraczkami :)
P.S. 6-ka dla serwisu GTS za podejście do klienta !
