PostNapisane: 15.11.2020, 11:00
Hej.
Wyskoczył błąd p0660 czyli intake manifold tuning valve control circuit (Bank 1)
Brak innych błędów
Po skasowaniu błąd powraca od razu po odpaleniu.
Chodzi zatem o obwód sterujący zaworu strojenia kolektora dolotowego.
1.Gdzie znajduje się ten zawór?
2. Czy zacząć od jego wymiany?
3. Błąd opisuje obwód sterujący - może zawór ok a jego sterownik/nastawnik padł? Gdzie on się znajduje?
Objawy
Na wolnych obrotach jak zimny to bardzo lekko drży. Jak się rozgrzeje jest lepiej ale i tak czasem czuje nierówna do końca pracę.
Pomocy
PostNapisane: 17.11.2020, 13:25
Nikt nie ma pomysłu czy coś źle zrobiłem?
PostNapisane: 18.11.2020, 0:25
Nie napisałeś o jakie auto chodzi :)
Zakładam, że o VR6 w Cayenne?
Sterowanie wałkiem jest od grodzi po stronie kierowcy.
Zobacz czy wszystko jest podłęczone tak jak być powinno. Porównaj
ze zdjęciami w necie.
PostNapisane: 18.11.2020, 19:49
Ale wtopa :)
Auto to Cayenne S rok 2008 4.8 385km
PostNapisane: 18.11.2020, 21:35
W takim razie spójrz na elektrykę i sam zaworek który jest za kolektorem
ssącym. Na grafice nr 13. Stosunkowo niełatwo założyć go podczas wkładania
kolektora ssącego. Przewód nr 14 dość łatwo spada. Czyli może być
uszkodzony zaworek, a może spadł sam wężyk podciśnienia. Zakładam, że
przewód elektryczny jest podpięty do zaworka prawidłowo, to też oczywiście
trzeba sprawdzić.
Grafika poglądowa: https://prnt.sc/vlph93
Gdybyś wytypował zaworek jako uszkodzony, to chętnie pomogę w sprawie
części.
PostNapisane: 19.11.2020, 18:00
Dzięki sprawdzę to i dam znać.
PostNapisane: 26.11.2020, 14:15
Problem zdiagnozowany
Wypięła się wtyczka z tego czujnika zaznaczonego nr 13.
Widzę jego gniazdo i widzę wtyczkę mogę tam dotrzeć 1 palcem.
Jak wpiąć tą wtyczkę bez zwalania kolektora???
Jest tam bardzo mało miejsca.
Jest jakiś patent?
Pomocy
PostNapisane: 26.11.2020, 21:01
Może komuś się przyda
Aby wpiąć kostkę do czujnika za kolektorem trzeba zdjąc odpowietrzenie pokrywy zaworow z lewej patrzac na silnik i odchylić kable robi sie wtedy dostęp jest mało miejsca ale się da
Temat zamknięty
PostNapisane: 26.11.2020, 21:20
Qbak dzięki za pomoc
Jak by spadł ten wężyk 14 to by trzeba kolektor zwalać nie ma tam dostępu żadnego.
