[ Posty: 3 ] |
sasza
Napisane: 31.07.2014, 21:46 |
Witam Wszystkich .
Mam problem z błędem położenia wałka rozrządu "P0011" w Cayenne S V8 4.5. Silnik chodzi równo, ładnie pali, nic nie stuka ale wydaje mi się, że jest nieco słabszy . Dodam, że na desce nie pojawia CHECK, błąd odczytany dopiero po podłączeniu komputera, pojawia się ponownie po skasowaniu.
1. Czy odczucie mniejszej mocy silnika może to być spowodowane tą usterką ?
2. Czy usterkę należy bezzwłocznie usunąć (regulacja rozrządu, uszkodzony czujnik) czy można z nią jeździć jeszcze jakiś czas ?
Z góry dzięki za info ! Pozdrawiam
michal928
Napisane: 31.07.2014, 22:55 |
Czy bład pojawił sie niedawno czy pojazd niedawno kupiony i wyszło na przeglądzie?
sasza
Napisane: 31.07.2014, 23:13 |
Silnik jest świeżo po remoncie. Był zmieniany łańcuch i napinacze także. Samochodem przejechałem niewielki dystans, dodam że wymieniane były wahacze przednie i nie była jeszcze robiona zbieżność.
Czy to też może być powód mniejszej mocy (elektronika wariuje i załącza ABS, ESP) ?
[ Posty: 3 ] |
