PostNapisane: 29.12.2014, 1:09
Witam Forumowiczów :D
Już na samym wstępie piszę z zapytaniem. Kupiłem Żonie Boxstera 987 z 2005r. Autko słabo zaczęło odpalać, więc wziąłem akumulator do podładowania.
Po podładowaniu, podpięciu go i uruchomieniu silnika wyświetlił się błąd: PSM Failure.
Czy to samo jakoś "zniknie"?
Czy trzeba wykonać jakąś procedurę adaptacyjną typu: kierownicą w lewo i prawo przełączając kluczykiem w stacyjce?
Czy podpiąć PIWIS?
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 29.12.2014, 1:14
Trzeba przejechać kawałek i wszystko wróci do normy :drive:
PostNapisane: 29.12.2014, 1:18
Dzięki wielkie!!!!
Bo jak miałem BMW E60 to trzeba było zresetować "inteligentna" klemę minusową :shock:
PostNapisane: 29.12.2014, 1:35
Jak odłączyłeś akumulator to wykasowały się pewne ustawienia PSM i system musi sobie je odtworzyć, głównie z czujników na kołach. Trochę się poobracają i będzie git.
Generalnie prosiaki lubią prąd podjadać na postoju i najlepiej trzymać je w ciepłym chlewiku podłączone do ładowarki, bo inaczej szybko się poddają
:wink:
Podczas remontu garażu musiałem prosie do blaszaka wstawić i po dwóch tygodniach musiałem go otwierać za pomocą linki........ A byle paściany dopowóz stoi czasem pół zimy pod chmurką i pali potem bez problemu.
PostNapisane: 29.12.2014, 1:38
Może być tak, że jednak się nie uda bez kalibracji (nie wiem czy Durametric
da radę zrobić kalibrację angle sensor-a) Piwisem, ale przejechanie się nic
nie kosztuje, więc zacznij od tego.
PostNapisane: 29.12.2014, 1:58
Jak za pomocą "linki" go otworzyłeś?
Ja się zapomniałem i po wyjęciu aku, zamknąłem maskę - potem musiałem podać plusa na bezpieczniki, a minusa na zamek, żeby ją otworzyć :oops:
PostNapisane: 29.12.2014, 2:07
Kolego Joko, na pocieszenie napisze tylko, że E60 też bardzo lubiła prąd. Po 10 dniach aku nie wykazywał w ogóle żywota. Tam co chwilę coś se sprawdzał i testował. W prosiaku nie usłyszałem tych dźwięków, ale może w sposób niesłyszalny wpierdziela 12V.
A chciałem tylko, żeby na pewno Kobicie odpalił, bo już ledwie kręcił - i se narobiłem :(
Mam nadzieję, że walnę kółeczko i tyle :D
Szkoda tylko, że na nim są letnie kapcie, a tu zima przylazła.
Bez systemu i na lecie - super, ale zobaczymy.
PostNapisane: 29.12.2014, 2:08
W zderzaku jest linka do otwierania maski, ale jak miałeś otwarte drzwi to przez klemę na panelu bezpieczników jest szybciej. Linka jest na takie okazje jak padnie akumulator przy zamkniętych drzwiach. Ja mam 997, ale wszystko co napisałem dotyczy chyba teź 987, wiec na wypadek takiego problemu w swoim 987 tez taka linkę znajdziesz.
PostNapisane: 29.12.2014, 2:13
Kobietę, prosiakiem, na letnich.................. Ty Jej chyba nie kochasz :lol:
PostNapisane: 29.12.2014, 2:15
997 zazdroszczę !!!
Naszym jeździ Żona - ja w nim dziwnie wyglądam i się czuję. Wolałem 350z, chociaż e60 535d też było rewela.
W tym 987 2.7 trochę mało kucy i zbyt miękki jak dla mnie. Ale dźwięk i wygląd są piękne :D
PostNapisane: 29.12.2014, 2:18
Nie kupowałem zimówek, bo po sniegu nie będzie nim śmigać.
Dopóki nie spadł było w miarę ok, a teraz musi postać. Poza tym chyba dla tej szmatki na dachu śniegi najlepiej nie zrobią. Poprzednia właścicielka już raz ją wymieniała - wiem, że nie jest najtrwalsza.
PostNapisane: 31.12.2014, 20:48
Śniegi puściły, zrobiliśmy prosiaczkowi popas na dworze.
Faktycznie błąd od razu zniknął zaraz po wyjechaniu z hali garażowej :D
WIELKIE DZIĘKI za pomoc !!!
Joko miałeś rację - pozdrawiam i Wszystkiego Dobrego na Nowy Rok :)
