[ Posty: 7 ] |
GTS_POZNAN
Napisane: 20.11.2018, 19:38 |
Panowie,
Panamera 2010 r.
Po podłączeniu telefonu bluetoothem nie mam internetu ani sieci w telefonie. Numery mogę wybierać tylko głosowo albo z książki z poziomu menu w PCM (albo z słuchawki w podłokietniku).
Blut działa dobrze, ale jak próbuję zrobić coś na telefonie, np uruchomić Janosika lub zadzwonić, to mam komunikat BRAK SIECI. Telefon Samsung Galaxy S7.
Tak ma być? tak to działało wtedy w 2010 roku?
Mic182
Napisane: 20.11.2018, 19:44 |
Musisz w opcjach blueetoth samochodu wyłączyć opcję która nazywa się bodajże Handsfree Profile (HFP). Opcja powoduje, że wszystkie funkcje telefonu przejmowanie są wlasnie przez samochód.
Pozdrawiam, Michał
GTS_POZNAN
Napisane: 20.11.2018, 22:50 |
Super dzięki !!!!
GTS_POZNAN
Napisane: 22.11.2018, 22:11 |
Niestety bawiłem się dzisiaj funkcjami od bluttootha 10 minut i nie znalazłem tego. A przysiągłbym, że kiedyś widziałem tę opcję w menu. Czy to możliwe, że da się to ustawić tylko raz? Szukam pomysłu jak to zrobić. Skasować telefon i dodać na nowo, czy jestem ślepy?
Mic182
Napisane: 23.11.2018, 10:17 |
Proszę  Pozdrawiam, Michał
GTS_POZNAN
Napisane: 29.11.2018, 17:32 |
Nie mogę otworzyć obrazka który wkleiłeś w większym rozmiarze, aby przeczytać text, ale spędziłem godzinę na zagranicznych stronach i forach i problem rozwiązałem.
Generalnie są jakieś 2 standardy połączeń bluetooth Handsfree Profile (HFP) i ogólny.
Przy HFP po ukończeniu procesu automatycznego parowania, w celu oszczędzania energii, wyłączana jest antena aparatu telefonicznego, a wykorzystywana jest antena samochodu. Dlatego na telefonie nie można nic zrobić.
Co zrobiłem: w ustawieniach bluetooth w telefonie (galaxy S7) wyłączyłem dostęp do karty SIM. I teraz działa jak powinno. Telefon połączony jest z autem i można na nim pracować. Wadą jest to, ze nie łączy się automatycznie, ale po odpaleniu silnika, trzeba ręcznie połączyć.
W nowych, obecnych modelach nie ma tego problemu.
Dzięki za kierunek i pomoc!
Mic182
Napisane: 29.11.2018, 17:45 |
Super że sie udalo. W tym pliku jest właśnie ten proces opisany.
Pozdrawiam, Michał
[ Posty: 7 ] |
