Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 184 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 20.06.2016, 11:57
Tak? To jak przyjedziesz to chetnie pogrzebie w Twoim bagazniku moze znajde ;)
PostNapisane: 20.06.2016, 14:23
986 Owner manual: http://www.wolfetone.com/carstuff/boxst ... manual.pdf
Ustawienie świateł strona 229 - 230.
Ale nie znajdziesz tam wiele więcej niż to co PAVO wkleił.
Pozdro!
PostNapisane: 20.06.2016, 18:03
O ustawieniu oczywiscie. Za to bede mogl sobie zlecic wydruk z twarda okladka i wloze sobie tryumfalnie do samochodu do schowka ;)
Lubie miec takie rzeczy nigdy nie wiadomo kiedy sie przydadza...
PostNapisane: 8.07.2016, 19:00
Dzisiaj seria niefortunnych zdarzen :)
Skrzypiaca pompa sprzegla doprowadzila mnie do ulubionego warsztatu moich prosiakow. Tam po chwilowej probie jej usprawnienia pedal sprzegla pozostal w podlodze przy okazji uszkadzajac wysprzeglik ktory to wydajac ostatnie tchnienie rozsypal sie m.in do srodka sprzegla.. W poniedzialek bedzie diagnoza czy cale sprzeglo do wymiany czy tylko pompa i wysprzeglik (ktore to juz byly zamowione pod poweekendowa wymiane)..
Kolejna ciekawostka. Nigdzie w polsce nie mozna znalezc kompletu sprzegla do Boxstera 2,5 (grubszy docisk i szersza tarcza).. Wszystkie sa opisane jako pasujace do 2,5 jednakze po zdjeciach to zupelnie inne komplety.. Gdyby ktos przypadkiem mial komplet do 2,5 to prosze o wiadomosc bo moze sie okazac ze na wtorek potrzebny bedzie caly komplet do wymiany...
Dlaczego tak sie stalo? Poprzedni wlasciciel "inteligentnie" zamontowal dodatkowe zabezpieczenie przy pedale sprzegla gdzie konieczne bylo mocniejsze jego docisniecie (praktycznie na max w podloge) aby uruchomic auto. Niestety mimo faktu ze sie tego pozbylem bylo juz za pozno na ratunek.. Takze jak ktos ma takie ustrojstwo to lepiej wywalic i kupic AC - jest tansze i lepiej dziala ;)
PostNapisane: 8.07.2016, 19:10
Węższy docisk i tarcza to po prostu nowszy typ sprzęgła i pasuje do 2,5 - wielokrotnie sprawdzone. Po zdjęciach faktycznie troche inaczej wygląda. NIe ma już szerokich. Nie wiem dlaczego chcesz zakłądać stary typ...
Czujnik pod pedałem sprzęgła to seria i występuje w wersjach na rynek Amerykański. Tam jest obowiązek by auto paliło ze sprzęgłem i faktycznie tak to działa, że trzeba nadusić pedał do podłogi, ale nie spotkałem się z tym by wykańczało to sprzęgło a jedynie jest upierdliwe...
PostNapisane: 8.07.2016, 19:34
Dzieki za odpowiedz.. A jak z walkiem sprzeglowym tym co wychodzi od silnika? Wszystko pasuje do tarczy?
Dodatkowy immobilizer byl tam zamontowany. Bez niego owszem trzeba wcisnac sprzeglo ale juz nie do podlogi.. Niestety nie wiem co z tym robil poprzedni wlasciciel ale skrzypiaca pompa i zmielony silownik przy silniku to dziwna awaria..
PostNapisane: 8.07.2016, 21:18
a tak przy okazji to zmiany zmiany zmiany ;)
niestety nie było czasu na sesję zdjęciową. może jak z serwisu wyjedzie..
PostNapisane: 8.07.2016, 23:06
Ładny kolor, komponuje się z tapicerką.
Wysłane z LG G4
PostNapisane: 10.07.2016, 23:10
Ciekawy zaiste kolor :D
PostNapisane: 13.07.2016, 9:45
Kolor to folia metallic 3m black rose..
Wlasnie odebralem po zrobieniu sprzegla, pompy sprzegla i wysprzeglika i jest jak w nowym aucie :)
Nawet w mojej 2 letniej toyocie tak lekko nie chodzi..
PostNapisane: 14.07.2016, 13:46
Nic tylko pozazdrościć :D
PostNapisane: 15.07.2016, 0:06
jak znalazł teraz na lato...choć za oknem obecnie nieciekawie...polecam spakowac co niezbędne i ruszyć na chorwacje-tam jest non stop pogoda na cabrio ...;)
PostNapisane: 15.07.2016, 7:14
Z poczatkiem sierpnia jedziemy na Stelvio i nad Como takze wycieczka w sam raz na cabrio..
Poza tym jakos malopolske omijaja burze ostatnio i da sie pojezdzic bez dachu. Gorzej pewnie jak to w wakacje jest nad naszym morzem..
PostNapisane: 22.08.2016, 9:03
Potrzebuję blaszane mocowania bocznych wlotów powietrza z lewej i prawej strony auta. Gdzieś mi się zapodziały po oklejaniu auta..
Czy da się to dokupić gdzieś osobno?
Potrzebuję też czarną kratkę wlotu powietrza od strony kierowcy do MY98 (taka co wchodzi i nie wystaje i nie ma takiej dodatkowej ramki dookoła)
W nocy folia robi robote ;)
PostNapisane: 24.08.2016, 1:52
Wszystkie te części są dostępne osobno, przy czym wygląda na to, że 5, 6, 16, 17 są tylko po stronie lewej:
PostNapisane: 25.08.2016, 18:07
Poszukuje srub na ktore sa mocowane poliftowe mechanizmy do dachu. Nie ma ktos z demontazu?
Nr czesci 986 561 789 01
Potrzebuje 6 sztuk
Nowe sa troche w przesadzonej cenie...
PostNapisane: 12.09.2016, 11:26
Dalej szukam tych srub - nie ma ktos z demntazu?
Podjechalem dzis na szarpaki coby dowiedziec sie o stan zawieszenia i tak:
Koncowka drazka do wymiany
Lewy sworzen przedni
Lewy sworzen tylny
Wahacze tylne dlugie
Tuleje wahaczy poprzecznych
I teraz pytanie - czy jest cos takiego jak sam sworzen czy to tylko z wahaczem idzie dostac?
Zakladam ze nie bede zmienial tylko jednej strony tylko juz raczej komplet zeby nie robic za chwile drugi raz..
PostNapisane: 12.09.2016, 15:57
Hej
Przerabiałem temat ostatnio i sworznie w przednich wahaczach są niewymienne. Trzeba wymieniać całe wahacze
Polecam odezwac sie do Qbak.
PostNapisane: 12.09.2016, 16:14
Wahacze są teraz tanio do kupienia na ebay, komplet 4 około 200GBP
Lub pojedynczo
http://m.ebay.co.uk/itm/PORSCHE-911-996 ... 0843000928
PostNapisane: 12.09.2016, 19:46
Pirx - te wachacze są chinskie...
