Napisane: 15.02.2016, 10:22 |
Tak, ale tylko wersja Sport Zimmermana. Tył z innego standardowo nawiercanego Porsche nie pasuje.
freeq
Napisane: 15.02.2016, 14:38 |
PAVO napisał(a): freeq napisał(a): tsubasa napisał(a): (...) I jeszcze kolejne pytanie. Czy tarcze nawiercane od wersji S moge zamontowac do moich zaciskow czy musze zmieniac na te czerwone?
Pasują, nie musisz zmieniać zacisków. Zaciski później zawsze możesz pomalować  ale to już jak kto woli Err... Boxster (2.5L i 2.7L) ma przednie tarcze o średnicy 298mm i grubości 24mm. Boxster S (3.2L) ma przednie tarcze o średnicy 318mm i grubości 28mm. Zimmermann i inne firmy robią tarcze nawiercane do non-S. Jednak są odradzane jeżeli często będą wykorzystywane do jazdy sportowej (tor, wyścigi) bo pękają między dziurkami. Sorrki, nie chciałem w błąd wprowadzić. Wzorowałem się na diagramie części gdzie jako tarcza występuje tylko jeden part-number: 99635140501 (DRIVER SIDE, FROM YEAR 00 UP) i 99635140601 (PASSENGER SIDE, FROM YEAR 00 UP) - śladu po S-ce nie ma :/
freeq
Napisane: 15.02.2016, 14:53 |
W necie teraz widze iż mają one 318 x 28. Więc cofam to i mea culpa.
tsubasa
Napisane: 15.02.2016, 21:10 |
Ok nie ma sprawy. Mnie tez wlasnie nie pasowalo to ze sa wieksze i grubsze dlatego drazylem temat..
tsubasa
Napisane: 18.02.2016, 23:58 |
Macie moze jakies pojecie czy liczniki w wersjach 2,5/2,7 wychodzily z bialymi tarczami? Czy ewentualnie mozna wrzucic licznik z S i bedzie on poprawnie dzialal? Co wtedy z komputerem pokladowym (moj nie ma i nie chce go miec)
freeq
Napisane: 19.02.2016, 0:39 |
tsubasa napisał(a): Macie moze jakies pojecie czy liczniki w wersjach 2,5/2,7 wychodzily z bialymi tarczami? Czy ewentualnie mozna wrzucic licznik z S i bedzie on poprawnie dzialal? Co wtedy z komputerem pokladowym (moj nie ma i nie chce go miec)
Sent from my iPhone using Tapatalk Parę dni temu uwzględniłem to przy okazji innego wątku - dodawanie OBC i CC ( udane-dodanie-opcji-m454-tempomat-t12836.html#p150642). W 986 masz 3 rodzaje zegarów: 1. Pierwsza wersja ‘97 - ‘00 2. Non-dot matrix ‘01 - ‘04 3. Dot-matrix ‘03 - ‘04 Jeżeli Box przyszedł fabrycznie z OBC i jest >= 2003 na 95% będzie miał wersję dot matrix. Wersja non-dot matrix również obsługuje OBC tylko w okrojony sposób. Więcej szczegółów tu: http://986forum.com/forums/480836-post6.htmlZawsze jest możliwość przełożenia zegaró z 996... 2. i 3. można dowolnie ze sobą mieszać, 1. już nie. Białe były tylko w S-kach.
freeq
Napisane: 19.02.2016, 0:41 |
A odnośnie komputera to licznik to tylko interfejs. Całość siedzi poza nim.
tsubasa
Napisane: 19.02.2016, 9:53 |
Mnie tam komputer jest zbedny. To auto ma mi dawac frajde z jazdy a nie stres ze spalania  Czyli zeby miec biale zegary to musze kupic z wersji S non dot matrix? Sent from my iPhone using Tapatalk
Napisane: 19.02.2016, 11:54 |
Możesz zmienić same tarcze. A co do komputera ma on jedną ważną zaletę - pokazuje zasięg
tsubasa
Napisane: 19.02.2016, 13:23 |
W cayenne mam komputer w boxsterze jakos mi nie pasuje.. Urzeka mnie w tym aucie to ze jest takie.. Nieskomputeryzowane  w zasadzie juz mam wszystko to co mi potrzeba.. Jeszcze tylko zmiana koloru folii na aucie i mozna czekac na wiosne  Z tym zasiegiem to roznie bywa. Oprocz prosiakow jezdze w zasadzie na codzien autem do miasta i jak byl to focus to tak pokazywal ze jak mialem na zasiegu jeszcze 30 to musialem w trybie pilnym ewakuowac sie z A2 bo od 25 do 0 odliczal jak sekundnik w zegarku. Z kolei teraz w Aurisie zasieg schodzi dosc szybko ale od 20 w dol zdecydowanie zwalnia.. Poza tym jak widze tych co jezdza zdajac sie na komputery, telewizory z mapami na szybach to ciarki mnie przechodza.. Ja tak nie potrafie
freeq
Napisane: 19.02.2016, 15:33 |
Surowość ma swoją zaltę dlatego ja zostawiłem sobie non-dot matrix przy dołożeniu komputera - czyli takie niezbędne minimum. Spalanie, zasięg i moim zdaniem przydatne "kaganiec na prędkość"
Frajda z jazdy czasem przynosi zapomnienie, które może dość boleśnie odbić się na kieszeni w szczególności za granicą. Dlatego też przydatną funkcją jest ograniczenie górne prędkości w formie alarmu. Niektórzy powiedzą - po co w aucie sportowym komputer, tempomat - przecież to gokard. No tak, ale jakoś na te tory i trasy trzeba dojechać bo nie zawsze są pod nosem...
Z pozdrowieniami!
tsubasa
Napisane: 19.02.2016, 20:20 |
Moje gorne ograniczenie predkosci znajduje sie w glowie
tsubasa
Napisane: 26.02.2016, 17:36 |
Potrzebuje jeszcze numery katalogowe 2 oslon podwozia. Tej ostatniej waskiej za oslona silnika, i takiej bocznej w ksztalcie litery L Auto oddalem do najlepszego serwisu w tej czesci kraju wiec na dniach bedzie wszystko usprawnione  przynajmniej wierze w pana Radwanskiego ze mu sie uda  Sent from my iPhone using Tapatalk
simprez
Napisane: 27.02.2016, 17:33 |
Na płytce ode mnie powinieneś mieć w PDF katalogi PET z nr części
tsubasa
Napisane: 27.02.2016, 17:48 |
Juz ogarnalem dzieki Sebek  po ostatnim zakupie felg z 996 turbo twist pozostaje mi tylko wybrac kolor nowej folii na auto ktora bedzie pasowac do pomaranczowej tapicerki  Sent from my iPhone using Tapatalk
freeq
Napisane: 28.02.2016, 22:59 |
tsubasa
Napisane: 3.03.2016, 14:55 |
Dziekuje wszystkim za pomoc. Auto gotowe na wiosne, dach dziala.. Pozostala tylko kosmetyka wizualna
Napisane: 4.03.2016, 19:36 |
Super fota!
tsubasa
Napisane: 4.03.2016, 19:39 |
wrzucę link do sesji na FB jak stworzymy galerię..
