Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 30.05.2019, 21:19
52 PLNy
A przy okazji moze ktos doradzi skad wytargac logo na kluczyk?
PostNapisane: 30.05.2019, 21:41
and6412 napisał(a):
52 PLNy
:piwo: And, są dostępne oddzielnie w katalogu 02-> 99663744300 kolorowy, ->02 94453844300 czarno-biały.
PostNapisane: 30.05.2019, 22:36
Dzieki, dobrze wiedziec. Przy następnych zakupach bede pamiętał.
Jak Wam sie podoba to dorzucę jeszcze kilka pierdół dzis:
Wymiana uszczelki korka wlewu paliwa. Stara sparciała i komputer wywalał błędy. Przy nastepnych zakupach musze dokupic urwane zawiesie korka.
PostNapisane: 30.05.2019, 22:40
Auto nie mialo tez mocowania przedniej tablicy wiec dzis dostalo nowe wraz z kompletem fabrycznych kołków i śrub. Musze jeszcze podjechać gdzieś jakieś ramki tablic dokupić bo stare to też jakieś rozpadówy.
PostNapisane: 31.05.2019, 8:52
Zawiesie korka jak to nazwałeś obstawiam że jest takie samo jak w 996 - występuje tylko z korkiem, ale chociaż nie kosztuje fortuny ;) od razu dokup spinkę/kołek na który się je montuje.
PostNapisane: 31.05.2019, 13:38
Znalazlem cos takiego z usa tylko. Nieby oem ale faktycznie nie moge znalezc jako osobnej czesci nigdzie w europie.
http://www.autoatlanta.com/Porsche-Fuel-Cap-Tether-Parts-PN-G95504420005.html
Ujmę to tak, sa ważniejsze rzeczy w tym aucie do ogarnięcia ;)
PostNapisane: 31.05.2019, 14:35
Odnosząc się do opisu PiotrM z wątku ogłoszeniowego to widzę, że stan faktyczny „trochę” odbiega od stwierdzenia ze mechanicznie to nic z nim nie trzeba robić.
Nie mam na myśli mankamentów wizualnych.
PostNapisane: 31.05.2019, 15:15
Wydaje mi sie ze tutaj Andrzej przesadza w druga strone i idzie w strone zrobienia z auta perelki ;)
PostNapisane: 31.05.2019, 17:16
Prawda pewnie leży pośrodku ;)
PostNapisane: 31.05.2019, 18:03
and6412, ta linka z atlanty jest dostępne u mnie :)
Oryginalne Porsche.
PostNapisane: 1.06.2019, 7:27
Oryginalna prosto z Atlanty?
;D
PostNapisane: 1.06.2019, 10:37
Nie, to jest element oferowany przez Porsche :)
Mikołaj napisał, że jest tylko z korkiem, ale jest dostępna
osobno.
PostNapisane: 1.06.2019, 10:48
Kuba
A to nie jest swoją drogą jakiś porschowski „korkowy zestaw naprawczy”? Oryginalnie linka jest zespolona chyba z korkiem. A poza tym taka „rzeźba” nie ma chyba większego sensu skoro cały nowy kompletny korek kosztuje kilkadziesiąt złotych. Właśnie zamówiłem do swojego Millennium bo uszczelka wyglądała dokładnie tak samo i linka mocująca była urwana :-)
Pozdrawiam serdecznie
Mata
PostNapisane: 1.06.2019, 13:45
Tą "linkę" na ten korek ktoś gdzieś kiedyś musiał założyć. Tzn. w "fabryce"
korków ;) Teraz trzeba zdjąć i założyć nową, dokładnie taką samą część.
Ja tu rzeźby nie widzę. Zresztą ta konkretna z linka jest do Cayenne,
do Boxa jest inna.
Oczywiście wymiana korka nie jest złym pomysłem. Wszystko zależy od tego
kto czego potrzebuje, tutaj rozmawiamy o lince :)
PostNapisane: 1.06.2019, 18:29
Jest jakiś patent na ramke tablicy z przodu? Ona wystepuje jako jakas czesc porsche?
Po zalozeniu standardowej odstawala tak:
Po chwili pracy z opalarką (oczywiście nie na aucie) i jednej zniszczonej ramce wyglada to tak, ale przeciez musi na to byc fabryczne rozwiazanie a nie taka rzeźba.
PostNapisane: 1.06.2019, 18:35
Trzeba więcej wkrętów to wygląda lepiej. Ale generalnie słabo to rozwiązali, faktycznie. W 997 ta podkładka jest dużo większa
PostNapisane: 1.06.2019, 18:37
U mnie sie nie dalo wiecej wkretow. Zamocowalem najszerzej jak sie dalo a dokladanie wketow wewnatrz nic nie daje. W takim razie polecam opalarkę, daje rade. Tyle ze trzeba sobie ze 3 ramki kupić na próby ;)
PostNapisane: 1.06.2019, 20:40
Ja mam właśnie w 996.1 więcej wkrętów plus sama tablica wyklepana odpowiednio na kolanie.
Ciekawe czemu u Ciebie nie ma ? A może u mnie i innych kolegów jest coś ekstra nawiercone poza fabryką.
PostNapisane: 1.06.2019, 21:38
Trzeba wkręty dać maksymalnie u góry na rogach, wtedy jest lepiej
;D
To Atlanta zaopatruje się u Qbaka ;)
PostNapisane: 1.06.2019, 21:52
A u mnie zrezygnowałem całkiem z ramki.
Tablica ma otworki i siedzi na 4 nitach, które pomalowałem na biało.
