PostNapisane: 25.08.2018, 17:26
Jakim płynem uzupełnić stan płynu chłodzącego ? Czy to jest woda demineralizowana czy jakiś inny płyn ?Obrazek
Pzdr.
PostNapisane: 25.08.2018, 17:56
Najlepiej dolać taki jaki jest albo koncentratu w tym samym kolorze.W zależności od temperatury zamarzania Twojego płynu. Raz na 5 lat powinno się wymienić.
PostNapisane: 25.08.2018, 18:19
Nie chce wymieniać całego ponieważ był wymieniany 2 lata temu, niestety nie wiem jaki płyn był zalany. Sprawdzilem tylko kolor i jest czerwony. Jaki płyn koloru czerwonego kupić ? Proszę o podpowiedź jakiej marki i jaki rodzaj.
Pzdr.
PostNapisane: 25.08.2018, 18:23
raczej jest różowy niż czerwony. Dolej różowego ,można dowolnie mieszać z każdym innym płynem stworzonym na bazie glikolu.
PostNapisane: 25.08.2018, 18:33
Mobil Medic
PostNapisane: 25.08.2018, 19:35
Jeśli masz zalany układ czystym płynem to dokup np K2 kuler,jest łatwo dostępny i ma specyfikację G12 czyli zwiększoną odporność na wysokie temperatury.Nigdy :!: nie dodawaj do płynu ani kropli wody. Dzisiaj płyny są ze sobą mieszalne,kolor nie ma takiego znaczenia.Ważniejsza jest jego specyfikacja czyli temp zamarzania w zimie i odpornośc na przemianę w parę w wys.temp
PostNapisane: 25.08.2018, 19:55
No to lipa , dodałem jakeś 200,300 ml.wody demineralizowanej , ale może na 22 litry objętości płynu w układzie chłodzenia to 1% nie narobi szkody .
Pzdr.
PostNapisane: 25.08.2018, 21:11
Taka ilość pewnie nie będzie problemem.Do czasu nadejścia mrozów jest trochę czasu i być może odparuje.Jest jeszcze pewne niebezpieczeństwo przy przegrzaniu silnika np duży korek,staraj się do niego nie dopuścić .HEJ
PostNapisane: 25.08.2018, 21:39
Woda demineralizowana to do akumulatora :)
PostNapisane: 25.08.2018, 21:46
Jest coś takiego jak Dolewka Mobil Medic, płyn bezbarwny, temperatura - 45 st. krystalizacji, jest w Auchan, lub każdy inny różowy o normie G12 VW.
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25.08.2018, 21:49
Panowie każdy płyn to około 50 % glikolu i 50 wody demi, ona nie zaszkodzi, w płynie są jeszcze inhibitory korozji i to tyle.
PostNapisane: 25.08.2018, 21:50
Dzięki za pomoc , jestem "lajkonikiem" w tym temacie .
Pzdr.
PostNapisane: 25.08.2018, 22:27
Zgoda Arczimi do akumulatora i do żelazka :D,kol Romanesku w sprawach ogólnych mechaniki jest dużo w necie.Dość fajnie i przystępnie omawia to np.Łysy na youtube w serii ; Miłośnicy czterech kółek' HEJ
