PostNapisane: 10.04.2012, 23:18
czy ktoś podejmował się samemu wymiany miękiego dachu w boxsterze? chodzi mi o wymiane samego materiału bez ingerowania w mechanizm składania. Dużo z tym roboty, da się to zrobić samemu czy raczej musi się zająć tym specjalista?
Z góry dziękuje za cenne porady,
pozdrawiam mrkp1
PostNapisane: 10.04.2012, 23:28
Masz materiał poglądowy
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... Window.htm
PostNapisane: 11.04.2012, 7:54
Bezpieczniej będzie jeśli to zlecisz specowi wydaje mi się. Jest człowiek, który jeździ po Polsce i zmienia dachy na miejscu.
PostNapisane: 11.04.2012, 14:46
Wielkie dzięki za podany link, bardzo pomocny, lecz faktycznie dość skomplikowanie to wygląda i nie wiem czy sie za to samemu zabiore...
PostNapisane: 11.04.2012, 15:26
Ja bym sobie odpuścił (właśnie dla tego przesłałem ten link,po po fotkach widać że to kosmos i mozna grubo wtopić)
PostNapisane: 11.04.2012, 15:42
zciagalem plotno samodzielnie, zeby wymienic szybke na nowa. zaden problem. jest pare "mykow", ale jesli masz smykalke dasz rade. w kazdym badz razie za wymiane szybki zaplacilem 400zl, a nie 2000 jak wolali "szpece" ze Szczecina...
PostNapisane: 11.04.2012, 17:08
Po założeniu wszystko jest ok? nie cieknie? nie jest jakoś pomarszczony?
PostNapisane: 13.05.2012, 17:36
W Rumi jest taki zakład tapicerski blisko galerii nowej, robilem tam 2 lata temu wymianę szybki w miekkim dachu boxstera za jakies 400zl:)
PostNapisane: 14.05.2012, 20:22
Mnie zajęło 1,5h zdemontowanie, 2h założenie.
WAŻNE
- użyj łyżek tapicerskich
- jeśli nie ma w komplecie musisz zaopatrzyć się w butylowe taśmy do uszczelnienia.
- przeczytaj instrukcje żeby nie połamać zaczepów w tylnych-bocznych mieszkach układających boczne ściany dachu. (instrukcje są na forum nie pamiętam w którym wątku)
- cierpliwość :)
W.
P.S. Najlepiej kup szybkę u profesjonalnego tapicera samochodowego. W Internecie jest pełno szyb które są reklamowane jako do kabrioletów ale są zwykłymi "namiotówkami", nie mają certyfikatu i podobno przy wysokich temperaturach wyginają się.
