PostNapisane: 28.04.2010, 17:27
Witam wszystkich potrzebuję pilnej pomocy i danych co do ustawienia rozrządu do Porsche Boxster 2.5 rok 1997 czekam i dziękuję za pomoc....
PostNapisane: 1.05.2010, 19:33
nikt nic nie odpisze?
PostNapisane: 1.05.2010, 22:47
Administrator
Mamy Ci na forum to opisać ? Weź instrukcję ustawiania rozrządu do ręki i sobie poczytaj.
PostNapisane: 1.05.2010, 23:32
....rozumiem ze nikt nie bedzie tego wklepywal na forum ale moze podpowiedz dla kolegi gdzie szukac instrukcji - skad ja sciagnac badz kupic itp ?
PostNapisane: 2.05.2010, 12:07
Instrukcja jest gdzieś na forum do całego boxstera, ustawienia rozrządu szukaj w rozdziale z głowicami.
Co do ustawiania (zaznaczam że nie robiłem jeszcze tego i moja wiedza jest czysto teoretyczna, wiec zweryfikuj moje słowa z instrukcją). Niezbędne do tego jest specjalne narzędzie porsche (porsche special tool 9599). Na początku koło od wału od paska klinowego ustawiasz na znaku. Na tym kole jest jedno wycięcie, a na bloku masz znak. Po jego ustawieniu 1 tłok jest w górnym martwym położeniu.
Kolejnym krokiem jest ustawienie wałków. Na jednym jak i drugim masz znak w postaci punktu. Jeżeli masz oryginalny łańcuch to dwa ogniwa są jaśniejsze i punkty na wałkach muszą się pokrywać z tymi jaśniejszymi ogniwami. W przypadku gdy nie ma widocznej różnicy na łańcuchu zaznacz sobie jedno ogniwo i odmierz 7 kolejnych. Na nich właśnie muszą być te znaki na wałku. Teraz dopiero możesz włożyć napinacz do zmian faz (vario cam), z tym, że pamiętaj, wycięcie na wałku nie połączonym z łańcuchem wychodzącym z bloku musi być na dole, czyli gdy silnik stoi na misce olejowej to te wycięcie idzie w stronę garów. W tym momencie wkręcasz zestaw 3 zewnętrznych napinaczy w obie głowice i blok (porsche special tool 9599). Powodują one odpowiednie ugięcie ślizgaczy i napięcie wstępne łańcucha. Po ich wkręceniu dopiero montujesz wałki, potem skrecasz wszytko do kupy i z bani.
Niestety te napinacz są strasznie drogie (ok 1800zl) i dość ciężko dostępne. Nie wiem co się stanie gdy nie będziesz ich używał, u siebie nie chciałem tego sprawdzać i oddałem silnik do specjalisty niestety.....
W razie problemów pisz na PW to pomogę o ile będę w stanie
PostNapisane: 18.05.2012, 13:24
Odświeżam... przerabial ktos temat rozrzadu w 986 2.5? Bo moj po 2-miesiecznym postoju zaczal "chrabąścić"...
PostNapisane: 18.05.2012, 13:31
chrabascic tzn?
PostNapisane: 18.05.2012, 14:45
poprawione :)
PostNapisane: 18.05.2012, 15:01
ok ,ale co to znaczy?
PostNapisane: 22.05.2012, 10:32
"chrabąszczy"- halasuje, śrutuje, wydaje niepokojace odglosy...
