PostNapisane: 19.06.2021, 20:52
Witajcie. Moja podróż z dopieszczaniem mojej lalki doszła do punku w którym nie wiem co dalej robić.
Posiadam radio z nawigacją oraz z Bose, niestety Padło
Myślałem o jakimś standardowym 2din w to miejsce, ponieważ jak wiadomo, brak BT, czy aktualnej navi to problem. Nie ukrywam że nie chcę też utopić 4 cyfrowej kwoty w tą zabawę
Co można zrobić w tym wypadku ? czy istnieją jakieś przejściówki na wzór takich jakie posiadają wozy Vag w przypadku Bose ?
PostNapisane: 1.07.2021, 21:12
Cześć,
Zgłębiam teraz ten temat. Zakupiłem radio na Ali, dokupiłem do tego przejściówkę pod światłowody (radio Bose ma właśnie taki interfejs), ale jeszcze nie połączyłem radia, a dokładnie podłączyłem na chwilę, ale bez przejściówki: wszystko działało, można zainstalować wszystkie potrzebne aplik (Spotify, Waze, itp), sterowanie z kierownicy działało. Bez przejściówki nie ma dźwięku, a przejściówkę trzeba podłączyć pod +12V, zasilanie i masę. Nie wiem na razie gdzie mogę podłączyć się do tych sygnałów, więc na razie włożyłem stare radio.
PostNapisane: 4.07.2021, 13:49
Konrad01 napisał(a):
Cześć,
Próbuje na razie reanimować stare radio, dlatego że licząc na szybko, przejściówka pod światłowód to lekką ręką około 800 zł, przejściówka pod Bose z ramkami to 300, a radio ( Takie co pochodzi z może 2 lata ) z 600. Chyba że masz inny patent ?
A co do twojego problemu.
Teoretycznie, najprościej
Stałe 12 pociągnij z zapalniczki, masę zapnij o belkę za plastikami, a zasilanie ( sterowanie ) ze stacyjki. Tylko z tym "stałym 12" to też często są jaja, bo są radia które jak się wyłączają, to się wyłączają, ale są też takie które po prostu się wygaszają a prąd dalej jedzą. Np cayenne seryjnie ma odcinanie prądu we wnętrzu po jakimś czasie, natomiast tyczy się to tylko żarówek wewnątrz i oświetlenia reflektorów przód, zapalniczka i światła tył ciągle działają
Ja bym stałe 12 próbował zapiąć do instalacji oświetlenia schowka w tunelu środkowym, bo go wygasza po czasie.
PostNapisane: 8.07.2021, 21:30
Dzięki, będę próbował.
