PostNapisane: 21.08.2020, 10:08
Dziś na skrzyżowaniu bez wcześniejszych objawów sprzęgło wpadło w podłogę. Bez wciśniętego sprzęgła nie mogę odpalić samochodu. Sprzęgło bez oporu wchodzi w podłogę.
Dodatkowo w okolicy skrzyni widzę jakiś płyn się polał.
Miał ktoś taki przypadek? Co padło?
PostNapisane: 21.08.2020, 22:43
Domyślam się że jeśli widać wyciek to pewnie padł przewód z wysprzeglika hydraulicznego sprawdź czy w zbiorniczku płynu hamulców ego jest płyn.
PostNapisane: 22.08.2020, 8:29
Witam, rzeczywiście może być wyciek albo dawno nikt nie kontrolował stanu płynu hamulcowego.Nie wiem jak dokładnie jest w tym aucie bo mam je od tygodnia ale miałem to samo w innym . Po prostu jak poziom płynu spada to pierwsze w kolejności pada pedał sprzęgła, wyżej pobiera sobie płyn hamulcowy wysprzęglik.Ja wtedy dolałem płynu i nawet udało mi układ odpowietrzyć wciskając wielokrotnie pedał sprzęgła, ale długo w ten sposób trwa.
PostNapisane: 28.08.2020, 14:38
Temat rozeznany. Na złączach przewodów hydraulicznych wspomagania sprzęgła pękła jedna zawleczka i wypadł przewód z mocowania. Zawleczkę założyłem nową ale teraz pedał i tak wpada bo układ jest zapowietrzony. Myślę że po odpowietrzeniu będzie ok tylko pytanie jak tego w najprostszy sposób dokonać.
PostNapisane: 3.10.2020, 19:03
Po odpowietrzeniu sprzęgło jest ok.
