 Tytuł: cayenne 3,2
PostNapisane: 25.02.2020, 15:05
mam taki problem - od około 60 km/h zaczynają pojawiać się wibracje i szatkowanie, trochę podobne do uszkodzonej felgi. Przy większej prędkości objawy słabną. Wywala także kontrolkę check engine. Do chwili obecnej :
- sprawdzone wszystkie koła,
- wymienione tuleje na wahaczu,
- sprawdzone cewki zapłonowe,
- zrobiona zbieżność i geometria,
- wymieniona odmy silnika.
Może ktoś miał podobny problem ?
 Tytuł: Re: cayenne 3,2
PostNapisane: 25.02.2020, 20:58
Podaj kod błędu
PostNapisane: 25.02.2020, 23:08
Kody błędów to: 18611 (P2179) oraz 18609 (P2177).
PostNapisane: 27.02.2020, 21:45
Hej, z błędów wynika że masz złą mieszankę na jałowym, zbyt ubogą:
P2177 System too lean off idle, bank 1
P2179 System too lean off idle, bank 2
Możliwe przyczyny - ciśnienie paliwa, wtryskiwacze, nieszczelny dolot.
Na początek sprawdź dolot i podciśnienia, może jak była robiona odma to coś się uszkodziło.
PostNapisane: 27.02.2020, 23:12
Dzięki,
posprawdzam te tropy.
PostNapisane: 27.02.2020, 23:22
SOS napisał(a):
Dzięki,
SOS, źle przetłumaczyłem off idle czyli poza jałowym.
Jak sprawdzisz dolot to przejdź na paliwo, może być za niskie ciśnienie z pomp w zbiorniku i wtedy się trzęsie.
