PostNapisane: 19.08.2020, 18:08
Witam, która śrubka jest od przelewu oleju na skrzyni. Mam na zewnątrz to będzie łatwiej.
PostNapisane: 19.08.2020, 20:25
Rozumiem, że chodzi o automatyczną skrzynię biegów?
Przelew jest od dołu w misce.
PostNapisane: 19.08.2020, 22:01
Już się dowiedziałem ,a dolewa przez odpowietrznik? A jeszcze jedno zawsze jak rozpinam automat od silnika to odkręcam sprzęgło chydro kinetyczne od koła zamachowego i sprzęgło zostaje na skrzyni.Tylko tu jakoś okna rewizyjnego nie widzę,da radę tymi wąskimi szczelinami to zrobić.?
PostNapisane: 19.08.2020, 22:53
W Cayenne odkręcenie konwertera jest dość skomplikowane, poszukaj w necie,
będzie prościej niż opisanie. Jedno zdjęcie jak tysiąc słów.
Napełnianie w ASB jest w tym samym miejscu co przelew. Rozumiem, że wiesz
że trzeba to robić na włączonym silniku przy odpowiednim zakresie
temperatur.
PostNapisane: 20.08.2020, 7:20
Oki jestem już mądrzejszy wiem jak spuścić i zalać , jeszcze tylko ten konwerter ale znajdę .Na razie rozbieram dawcę silnika , z biorcą będzie ciekawiej.Jestem ciekawy czy można zastosować jedną przepływkę zamiast dwóch [pytanie dziwne ale!!!!]
PostNapisane: 20.08.2020, 13:48
Hura hura znalazłem ,ale człowiek jest ślepy tylko że wieczorem i liche światło ,no cóż tłumaczyć się każdy potrafi. Znalazłem otwór rewizyjny do odkręcenia konwertera ,jest z tyłu za klimatyzacją kwadratowa dziura .
