PostNapisane: 15.11.2020, 13:42
Witam..
Tylko syn zrobił prawo jazdy i zaczęły się problemy z autem.
W pierwszym dniu padła pompa paliwa. Ta przy filtrze paliwa od kierowcy.
Wymieniłem na używkę, pojeździł jeden dzień i /mój błąd/ wypadł przewód z filtra paliwa. Szybko założyłem /drugi raz dużo szybciej się rozbiera/ żona zrobiła z 10 km i zaczął szarpać...
No to se mówię może słaba ta pompa używana więc wymieniłem na nową WRC i ha ha dalej to samo a na dodatek padła po 30 minutach...
Więc wsadziłem z powrotem używkę, wyczyściłem filtr paliwa, wymieniłem na nowe przekaźniki pompy paliwa i dalej przerywa...
Po dokładnej obserwacji zauważyłem że auta wyłącza pompę paliwa od pasażera wtedy po chwili przerywa i jak ponownie załączy pompę auto dostaje "strzała" dopóki znowu nie wyłączy pompę. I tak w kółko szarpie co chwila i przerywa.
Gdzie szukać przyczyny, co steruje pompami paliwa? Co sprawdzić jeszcze?
PostNapisane: 15.11.2020, 17:22
Szukałem coś więcej na temat pomp i zobaczyłem że pod deklem zbiornika pompy pasażera jest jakiś regulator ciśnienia. Może to on steruje pompami...
PostNapisane: 15.11.2020, 18:51
Filtr paliwa wypadałoby wymienić. Pompami steruje komputer. Jest cała
histereza, wszystko zależy od tego ile paliwa jest w każdej komorze,
ale też są pewnie inne parametry od których uzależnia to która pompa
działa. Najlepiej byłoby wyjąć przekaźniki i jedną pompę na krótko
podłączyć i przetestować.
