PostNapisane: 1.02.2022, 21:33
Cześć
Niestety pierwszy wątek w tym dziale . Mianowice mój 955 4,5 kilka dni temu odmówił posłuszeństwa , po wyjściu z samochodu wyciągnięciu kluczyka z stacyjki przejściu do bagażnika zauważyłem , że na liczniku świecą się kontrolki oraz mruga błąd WARNING BRAKE PROPORTIONING , WARNING AIR SUSPENS , WARNING BRAKE FLUID LEVEL . Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem stan płynu hamulcowego ( w normie) , następnie zabrałem się za wiązkę pod stopą kierowcy , powycinałem zaśniedziałe kable ,polutowałem , podmieniłem przekażnik 433 pod fotelem dalej nic .
Aktualnie klema zdjęta , gdy założę włączaja mi się błędy jak wyżej odrazu bez wkładania kluczyka.. Po wsadzeniu kluczyka przekreceniu kluczyka echo blokada nie odblkowuje kierownicy , silnik nie kręci , nawiew nie działa , światła stopu nie świecą to te rzeczy które dopatrzyłem ..
Miał ktoś podobny przypadek proszę o pomoc lub polecenie osoby , która się tego podejmie w okolicy KATOWIC .
PostNapisane: 1.02.2022, 21:37
Sprawdzałeś czy nie zalało któregoś sterownika?
PostNapisane: 1.02.2022, 21:41
Jedynie komputer odłączyłem od wtyczek ale dalej się wszystko świeci
