 Tytuł: Cayenne 955 ABS
PostNapisane: 24.06.2021, 12:40
Cześć Panowie
Kieruję do Was prośbę o poradę w kwestii ABS (PSM) w Cayennie I.
Kilka dni temu nagle zapaliła się kontrolka PSM i komputer sczytał błąd prawego, przedniego czujnika ABS. Błędu nie dało się wykasować. Kupiłem nowy czujnik Delphi, stary musiałem wyskrobywać, ponieważ nie chciał wyjść, ale drobne jego elementy wpadły do środka. Założyłem nowy czujnik, błąd dało się wykasować, ale teraz gdy jadę powyżej 30 km/h to zapala się kontrolka ABS i PSM (do 30 wszystko normalnie) i znowu wyskakuje błąd czujnika prawego, przedniego koła. Czy wg Was resztki czujnika przywarły do paska magnetycznego na łożysku i stąd ten błąd? Należałoby w pierwszej kolejności wyciągną łożysko, wszystko wyczyścić?
Sebastian
PostNapisane: 24.06.2021, 22:12
Tak. Jaki czujnik kupiłeś? Ostatnio miałem słabe doświadczenia z Maxgear, nie podziałał zbyt długo.
PostNapisane: 25.06.2021, 7:30
Cześć Kuba, kupiłem czujnik z firmy Delphi
PostNapisane: 26.06.2021, 10:19
Witaj
Jeśli się nie mylę to ABS poniżej 25km/h nie działa. Jeśli zostały resztki starego czujnika i przykleiły się ponownie do magnesu w nowym to może być powodem błędu. Albo kawałek magnesu ze starego krąży na pierścieniu i denerwuje nowy czujnik :) ale wtedy to raczej ABS by sie na tym kole włączał a nie walił błędem. Najprościej to chyba wyjąć czujnik i zobaczyć czy coś się nie przykleiło do niego. Ewentualnie to nie sam czujnik był problemem tylko wtyczka lub wiązka.
Adam.
PostNapisane: 30.06.2021, 19:41
Ostatnio też miałem taką przygodę że jadę i pyk ABS się świeci ... Kupiłem nowy czujnik stary wydłubałem, zajrzałem w otwór czujnika i niespodzianka - pierścień od ABS który jest przy łożysku wytarł czujnik. Nowego już nie zakładałem tylko pojechałem na wymianę łożyska, od tego czasu spokój. Jak rozmawiałem z mechanikiem to mówił mi że nie zawsze przyczyną jest czujnik czasem jest to właśnie łożysko.
PostNapisane: 1.07.2021, 22:00
U mnie ukruszył się pierścień magnetyczny na łożysku, wymienione i jest ok
