PostNapisane: 17.06.2021, 11:20
Cześć,
Klapka wlewu paliwa w Porsche Cayenne 957 nie otwiera się. Wciskam i pozostaje zamknięta. Jak otworzyć, żeby zatankować auto?
PostNapisane: 17.06.2021, 12:25
Naprwione. W bagażniku, pod klapka, jest czarna linka otwierania wlewu.
PostNapisane: 19.06.2021, 9:43
Niestety te silniczki maja tendencje do psucia, tak samo jak trzpień który wchodzi w ten zamek lubi się wyłamać, przerabiałem to w panamie.
Tak jak mówisz, w bagażniku od strony wlewu trzeba zdjąć boczek i sięgnąć linke do otwierania awaryjnego. O ile ktoś jej wcześniej nie urwał :D
Warto sprawdzić czy się ja ma, ja pewnej nocy, na autostradzie, miałem właśnie awarie tego zamka a i linki okazało się ze już nie ma, a paliwa rezerwa. Ogólnie, ze tak powiem, raczej nie polecam takich wrażeń :)
PostNapisane: 19.06.2021, 21:37
Sprawdź działanie przycisku otwierania klapki z pomocą multimetru, czy dochodzi do niego prąd, albo energicznie ponaciskaj go z 10 razy. Widz polega na tym że łączenia przewodów w drzwiach po tylu latach wymagają konserwacji z racji pogody i faktu że do słupka z drzwi przylega tylko guma pod którą jest kawałek plastiku na zatrzask, czyli ochrona zerowa.
U mnie było podobnie, zaczeło się od świrowania regulatora lusterek, później miałem problem z wyświetlającym się komunikatem o "otwartych drzwiach" podczas jazdy. Staneło na klapce wlewu.
10 minut roboty.
Kup preparat na styki, delikatnie odchyl gumę na słupku przy początku drzwi, prawdopodobnie zejdzie z takiej plastikowej formy. Formę podważ tak aby nie złamać i wyjmij 3 wtyczki ( Zwróć uwagę na zatrzaski, żeby na siłe nie ciągnąć ) Wywal pół puchy preparatu, złóż do kupy i tyle ;)
