PostNapisane: 6.01.2020, 21:51
hejka, taka sytuacja - parę dni temu podczas wycieczki zapaliła się kontrolka - sprawdź ustawienia reflektora. Wychodzę przed samochód, a tu cała lampa zaparowana od środka, jak się tam woda dostała - nie mam pojęcia. W każdym razie pojeździłem dwa dni, aż ksenon zgasł z komunikatem „check dipped beam”. Dzień później zaczął znowu świecić - w tym momencie wyjąłem całość, otworzyłem tył, położyłem w ciepłym na cały dzień, żeby obeschło i się wysuszyło. Wyjąłem żarnik, halogen od drogowych, po czym wszystko zmontowałem i założyłem. Niestety ksenon nie świeci - „check dipped beam” cały czas... Czyżby sterownik szlag trafił?
PostNapisane: 6.01.2020, 22:10
Dopchnij reflektor mocniej w błotniku, pewnie brak kontaktu we wtyczce.
Może pękła gdzieś obudowa reflektora lub rozpadła się uszczelka wokół + masz nieskuteczne odpowietrzanie stąd wilgoć.
PostNapisane: 7.01.2020, 21:21
Tam nie ma co dopychać - tam do wtyczki dochodzi wiązka luzem i kontakt jest, ale najprawdopodobniej jak wyjąłem reflektor do wysuszenia, to wilgoć się dostała do kostki - dzisiaj reflektor ni stąd ni zowąd zaczął działać - zapalił się, a błąd zniknął, więc podstawowy problem usunięty, a co najważniejsze sterownik jest sprawny. Natomiast problem ze szczelnością całego klosza istnieje - dzisiaj wieczorem znowu zauważyłem, że jest zaparowany od środka. Tak jak pisałem, żadnych uszkodzeń mechanicznych na zewnątrz nie widać, więc musiała jakaś uszczelka puścić - jak to tematu podejść konstruktywnie, niekoniecznie kupując nowy klosz ;)
K
PostNapisane: 7.01.2020, 21:33
Żaden reflektor nie jest w 100% szczelny, więc nie tu leży problem
PostNapisane: 7.01.2020, 21:41
No to skąd w nim nagle woda?
PostNapisane: 8.01.2020, 0:14
Witek, masz rację ale kondensacja kondensacji nie równa, jest różnica między lekką mgiełką w dolnej części reflektora a kroplami wody spływającym w dół i powodującymi bajorko z glonami.
Porsche w 2003/2004 roku walczyło z tym tematem i skończyło się na akcji serwisowej W424.
PostNapisane: 8.01.2020, 0:30
U mnie było tak...
PostNapisane: 8.01.2020, 16:32
kal800 napisał(a):
U mnie było tak...
I co było przyczyną?
PostNapisane: 8.01.2020, 17:13
Grzegorz 66 napisał(a):
kal800 napisał(a):
U mnie było tak...
NIe mam pojęcia, sprawa jest nierozwiązana - po osuszeniu wnętrza reflektora, po dwóch dniach w rogu klosza pojawiła się znowu para wodna. Gdzieś całość utraciła hermetyczność. Nie było fizycznego uszkodzenia, więc zakładam, że coś się rozszczelniło.
PostNapisane: 8.01.2020, 21:19
kal800 napisał(a):
U mnie było tak...
Szkoda Kal że nie napisałeś precyzyjniej na początku że dotyczy polifta.
1. Sprawdź element filtrujący pod okrągłą gumową zaślepką (załącznik)
2. Sprawdź uszczelki dekielków z tyłu reflektora.
3. Sprawdź czy nie rozszedł się klej pomiędzy kloszem a obudową.
