PostNapisane: 2.04.2017, 20:32
Panowie potrzebuje ratunku z waszej strony. Po trasie 260km jak zgasiłem auto to kompresor od zawiechy cały czas pracował. W końcu sykło powietrzem po stronie pasażera pochodził jeszcze chwile i ucichł. Czy oznacza to ze umarł? Czy tylko przekaźnik zdechł.
Gdzie szukać tego przekaźnika w aucie? I czy ktos wie jaki to jest pilnie potrzebuje takowy zakupić.
Prosze o pomoc...
PostNapisane: 2.04.2017, 20:37
Syczalo pod siedzeniem pasażera? Może przepuszcza zawór od pistoletu do sprężarki?
PostNapisane: 2.04.2017, 20:45
Jeżeli przekaźnik skleił się na początku twojej jazdy to myślę że po tych 260km ciągłej pracy mógł wyzionąć ducha kompresor, przekaźnik jest nad nogami kierowcy w skrzynce po prawej stronie kolumny kierowniczej z oznaczeniem 373 najpierw wymień przekaźnik i sprawdź czy ruszy, jeżeli nie to może być kompresor.
PostNapisane: 2.04.2017, 20:59
syklo powietrzem tak jaby w miejscu gdzie jest kompresor. A czy mozna wylaczyc prace kompresora bezpiecznikiem? Który to bezpiecznik?
PostNapisane: 2.04.2017, 22:14
Syczenie może oznaczać nieszczelność A to sugeruję że kompresor pracuje uzupełniając braki w ciśnieniu i przekaźnik wcale mógł się nie skleić. Wyłączyć pewnie można ale powietrze w zawieszeniu by się jednak przydało miec
PostNapisane: 3.04.2017, 4:52
Sykło raz po prawie 30 minutowym nabijaniu, i znajac zycie byl to zawór upustowy. Zrzucilo nadmiar cisnienie aby czegos nie rozjeb.....Auto po tym jak ucichlo kompresor stoi rowno tylko czy nie zejdzie cisnienie z czasem tego nie wiem.
PostNapisane: 3.04.2017, 18:16
Z czasem pewnie powietrze zejdzie, jeżeli przekaźnik się skleił to wyciągnięcie bezpiecznika nic nie da. Przy kompresorze jest duża dwu pinowa wtyczka, rozłącz ją i wszystko bądziesz wiedział sprawdzając czy jest na niej napięcie, jeżeli jest to kompresor zdechł bo skleił się przekaźnik, jeżeli nie ma to jest szansa na ocalenie i trzeba sprawdzić kolejno bezpiecznik, przekaźnik, kompresor.
PostNapisane: 3.04.2017, 21:34
czy ktos wie gdzie szukac bezpiecznika ktory daje napiecie na przekaznik od zawiechy?
PostNapisane: 4.04.2017, 18:38
Chyba po prawej stronie kokpitu ale nie pamiętam który.
