PostNapisane: 29.09.2010, 18:51
Od pewnego czasu, mam dość dramatyczny problem którego wiele specjalistów nie potrafi zdiagnozować (podejmowałem próby diagnozy)
Otóż od pewnego czasu mój samochód w czasie jazdy, zamiast 2-3 wrzuca od razu 5 - najlepsze jest to, że jeśli wrzuci - nie da rady zredukować (tiptronic tez nie reaguje)
Wystarczy chwilę poczekać, podjąć kolejną próbę i może za chwilę pojedzie normalnie ; - )
Niestety, częściej efekt jest następujący:
Wygląda to tak jak wszystkie biegi były by zablokowane.
Proszę o opinie, doświadczenia, wskazówki - liczę na jak najbardziej konstruktywne odpowiedzi - szkoda samochodu.
Jest to Porsche Cayenne 2005 Turbo.
Z góry dzięki!
PostNapisane: 29.09.2010, 20:18
ja bym pojechał w pierwszej kolejności sprawdził w ASO pod kompem czy skrzynia nie załapała błędów :)
PostNapisane: 29.09.2010, 21:49
Wjechałem do pierwszego rekomandowanego serwisu innego od aso (z jakiegoś zupełnie nie znanego mi powodu) - Serwis ten jest znany w Warszawie, serwisują tylko BMW, Porsche, oryginalne części - te sprawy.
Niestety, za każdym razem "samo się naprawiało" potem doszli do tego że to tempomat skrzyni biegów - wymieniony, nadal to samo.
PostNapisane: 29.09.2010, 21:51
Zadzwoń, to sprawdzę Ci skrzynię za free
PostNapisane: 29.09.2010, 22:17
a ja bym wgral moze jakies nowe oprogramowanie skrzyni albo poszedl w mechanicznym kierunku i moze wymienil olej w skrzyni...
PostNapisane: 29.09.2010, 22:43
Cytuj:
@Matschke: Może w tym tez tkwić problem, olej w skrzyni był wymieniany jakieś... 3000 km temu, w mechanicznym kierunku - niby szukali, termostat znaleźli (już wymieniony) ale nadal to samo
Cytuj:
@maciejek: Miło z Twojej strony, PW
PostNapisane: 29.09.2010, 22:47
skoro olej wymieniany, to pewno nie w tym problem...
u mnie jak w Mercedesie CLSie nagle zaczely wariowac biegi w skrzyni i auto ledwo jechalo, to pojechalem do ASO (juz po gwarancji), wgrali jakies nowe oprogramowanie, zaplacilem niecale 400 PLN i od tego momentu jest wszystko znowu ok...
moze tez tak sprobuj zrobic, popros o diagnostyke, a jesli bedzie cos powaznego, to nie musisz u nich w ASO naprawiac, ale bedziesz przynajmniej wiedzial co jest grane...
PostNapisane: 29.09.2010, 22:51
Z tym samochodem jest ciężki temat, diagnostykę robiłem kilka razy - analizowałem kilka przypadków (nie w ASO - to może być powodem)
Co do softu w Porsche nie miałem okazji niestety, nie orientuje się w temacie softu do tego auta.
PostNapisane: 30.09.2010, 8:17
wiesz, diagnostyka diagnostyką w normalnym warsztacie...
w ASO maja zawsze najnowsze wersje softu i wiedza kiedy cos sie zmienilo.... i wlasnie tutaj moze byc wina oprogramowania i inny zwykly serwis Ci do tego nie dojdzie, no chyba, ze ma mozliwosc otrzymania zawsze najnowszych wersji oprogramowania do danego auta...
PostNapisane: 30.09.2010, 8:37
Administrator
To nie soft. Jeśli lampki przy lewarku zmiany palą się prawidłowo, uszkodzona jest płyta sterująca w skrzyni (zespół zaworów). Jeśli lampki wariują, to uszkodzona jest płytka z elektroniką pod osłoną lewarka lub wypadł magnesik który określa położenie lewarka (płytka ma czujniki hala, magnesik jest zamontowany w osłonie).
