PostNapisane: 14.07.2021, 8:07
Witam;)
Nie działa mi regulacja kolumny kierowniczej w moim Cayenne, wie ktoś może gdzie szukać problemu? Przyciski pod kierownicą po prawej?Czy może któryś moduł szwankuje który jest za to odpowiedzialny?
PostNapisane: 14.07.2021, 21:10
toshimin napisał(a):
Witam;)
Sprawdź najpierw czy jest prąd w przełączniku. I sprawdź bezpiecznik nr 26 po lewej stronie deski
PostNapisane: 15.07.2021, 20:31
WItam;)
Zasilanie na 26 jest po zapłonie. Na wtyczce od przycisku jest 5V, 5V, i masa 70 Ohm....
Przycisk podłożylem inny i też nie działa....:(
PostNapisane: 15.07.2021, 22:16
WItam;)
Coś za małe napięcie jak na silniczek, spróbuj mu 12 podać po kablu od aku
To znaczy, zobacz gdzie dochodzi te 5v i gdzie wraca po naciśnięciu i podaj mu tam 12v na sucho bez przycisku, tylko pamiętaj o zapięciu masy
PostNapisane: 17.07.2021, 7:50
Witam;)
Ja mierzyłem przy przycisku od regulacji :
PostNapisane: 17.07.2021, 7:52
DO niego idzie taka malutka wtyczka z 3 przewodami i na nich mierzyłem.
Ja sądzę że to tylko sterowanie ktore daje sygnal do jakiegos modulu ktory tym zarządza.
PostNapisane: 21.07.2021, 12:12
No oczywiście że przyciski to tylko sterowanie, i dlatego 5V w tym miejscu jest jak najbardziej OK. Napięcie na silniki sterujące kolumną idzie z modułu kontrolnego (z komfortu? nie wiem...), przecież zmiana pozycji fotela na inna pamięć często przesuwa też kierownicę, jej położenie zapisuje się razem z pamięcią fotela. U mnie kiera chodzi też za każdym razem jak otworze czy zamknę drzwi, ułatwiając wsiadanie i wysiadanie.
M.
PostNapisane: 22.07.2021, 16:29
WItam;)
I przygotuj się na wybuch sterownika!
Szkodliwa porada! Podanie 12v na przewody sterujące może spowodować spalenie sterownika!
Trzeba podłączyć komputer i sprawdzić.czy sterownik widzi przyciski, być może trzeba wykonać adaptacje zakresu pracy kolumny.
PostNapisane: 27.07.2021, 6:47
Hej;)
No i u mnie kiera się nie rusza przy wsiadaniu czy wysiadaniu....:(
W którym module mogę sprawdzić działanie przycisków? I zrobić ewentualna adaptacje kiery?
Tak przy okazji miałby ktoś schemat elektryczny airbag do tego modelu?
