PostNapisane: 14.01.2011, 23:08
Po kilkunastu tygodniach zabawy z cayenne s nagle pojawił się dym spod maski i informacja o braku płynu chłodzącego. Dolałem - pomogło na 10 min.
Po sprawdzeniu tego i kilku obcojęzycznych forów miałem przeczucie, że problem będzie kosztowny, po diagnozie w serwisie p. Radwańskiego do wymiany całość plastikowego układu chłodzenia silnika - na aluminium. Koszt oględnie mówiac znaczny.
Czy ta przypadłość jest częsta - różnie o tym piszą - jeśli tak to czy to nie skandal, że producent nie wymienia układu w ramach akcji?
PostNapisane: 14.01.2011, 23:10
przepraszam za niezamierozną powtókę.
PostNapisane: 14.01.2011, 23:15
To częsta przypadłość Cayenne - wersji z plastikowymi przewodami lepiej unikać.
PostNapisane: 15.01.2011, 21:21
Wydaje mi się, zę każda usterka samochodu nawet jeżeli pojawia się w danym modelu nagminnie, nie może być oczekiwana do rozwiązywana bez kosztów po latach czy przebiegu. To mocno przesadzone podejście do życia - wg mnie. Sorry, to moje zdanie. Shit happens.
PostNapisane: 17.01.2011, 22:54
a które modele mają plastikowe rurki i jak to sprawdzić?
Kal
PostNapisane: 17.01.2011, 23:04
Jutro Ci powiem.
PostNapisane: 18.01.2011, 10:31
Porsche się tym nie chwali, kiedy zmieniło system. Kolega, który "siedzi" w używanych gdzieś znalazł info, że w okolicy przełomu 05 i 06.
PostNapisane: 18.01.2011, 11:48
czyli druga połowa 2008 nie powinna mieć tego problemu...
Kal
PostNapisane: 12.07.2011, 9:26
w tamtym tyg. zmieniałem rurki z plastikowych na aluminiowe, podam dokładne koszta:
kpl. rurek z serwisu Poznań= 2040zł (rabat 5%)
płyn chłodniczy=200zł
robocizna=500zł (nie ASO)
mam tez linki jak wymieniać - jak ktoś będzie miał problem z tym - pytać na priva
PostNapisane: 14.07.2011, 14:02
mialem to samo w turbo 2004.
samochod musialem zawiezc na lawecie do aso :)
koszt okolo 3 tys.
PostNapisane: 24.01.2012, 0:14
Dokładnie, koszt lekko powyżej 3 k, aby mieć spokój zdecydowałem się na wymianę podczas regulacji rozrządu. Mam nadzieję, że na razie koniec z wydatkami :) Udało mi się doprowadzić autko to takiego stanu jak chciałem, czyli igły ;) hehe
