PostNapisane: 4.12.2017, 20:12
Witam, proszę o pomoc w lokalizacji dodatkowej pompy wody w Cayenne 4.5 z 2003 roku, mam wrażenie, że pompa nie żyje, po naciśnięciu przycisku „rest” nie słychać nic oprócz pracy dmuchawy. Oprócz tego wydaje mi się, że mam problem z klapkami climatronika, strona pasażera grzeje ładnie, kierowcy dopiero po dłuższej jeździe zaczyna grzać ciepłym, czy te klapki można jakoś zresetować, przeprowadzić adaptację, czy niestety tylko wymiana?
PostNapisane: 4.12.2017, 23:09
Widziałem ją pod lewym nadkolem, ale nie wiem czy nie jest tam tylko
w połączeniu z webasto. Na schematach wygląda jakby była mniej więcej
tam właśnie lub pod deską, ale zakładając że jednak będzie taka pompa
hałasować w środku auto - stawiam na lewe nadkole :)
PostNapisane: 5.12.2017, 6:19
Dzięki wielkie :)
PostNapisane: 6.12.2017, 10:11
Jest w lewym nadkolu na samej górze, wymieniałem ostatnio nr 7L0965561A (ostatnia litera oznaczenie kierunku wyprowadzeń króćca), pasuje od Tuarega i Q7 (nr 7L0965561- różnica tylko kierunki króćców - można przełożyć ze starej).
PostNapisane: 6.12.2017, 15:03
Bardzo dziękuję! Płyn trzeba spuszczać?
PostNapisane: 6.12.2017, 15:48
Zacisnąłem węże gumowe (jeden na dole koło maglownicy, drugi u góry obok pompy), wyleciało tylko tyle co było w niezablokowanym odcinku. Na koniec uzupełniłem to co wyciekło, nie było i niema problemów.
PostNapisane: 6.12.2017, 20:12
A powiedz mi jeszcze czy miałeś jeszcze jakieś dodatkowe objawy, oprócz braku ogrzewania po przyciśnięciu „rest”?
PostNapisane: 7.12.2017, 9:14
Nie miałem problemów z ogrzewaniem, jak zaczynał grzać to pompa strasznie hałasowała. Szukałem najpierw jakiegoś wentylatora, ale po lewej stronie nic niema. Odłączyłem pompę i cisza, grzał ale słabiej i dużo później.
PostNapisane: 13.09.2020, 10:01
Witam, podpinam się pod temat bo u mnie też brak ogrzewania. Jak podbiję wyświetlacz na 27 stopni to słychać takie pukanie jak by coś przeskakiwało a nie grzeje , czy to wina tego sterowniczka na 3 rurki. Jak sprawdzić pompkę w nadkolu i który to bezpiecznik .
